hydroštěly!!
sr5
hydroštěly!!
Příspěvek od sr5 »
Ahoj,
co to jsou hydroštěly, kdy je měnit, co je k tomu potřeba, a hlavně kolik to koštuje!!! (LOL)
Octavia 1,9 TDI 81 kw
moc díík (wallbash)
váha
Re: hydroštěly!!
Příspěvek od váha »
sr5 píše:Ahoj,
moc díík (wallbash)
Jsou to takové hrníčky co ti vymezujou vůli pomocí tlaku oleje mezi vahadlem a ventilem...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Germi
Příspěvek od Germi »
Ahoj,
hydroštely Ti slouží na vymezení ventilové vůle. (hydraulické-tlakem oleje). Životnost=životnosti motoru.
EDIT: tak Váha byl rychlejší :)
Naposledy upravil(a) Germi dne 15 říj 2006, 20:16, celkem upraveno 1 x.
Toledak
Re: hydroštěly!!
Příspěvek od Toledak »
sr5 píše:Ahoj,
moc díík (wallbash)
Kdo Ti co napovídal?Ta hydraulická zdvihátka se mění jen vyjímečně...... :-D
Nafta patří do TDi!
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
no na mondeu 1,8ztec sem se s tim uz potkal no jo,ale ford videt a umrit
(muj názor)
Kamarád jednou omylem nalil do TDi 15w40 co nesplňoval žádnou z norem VW a hydroštely asi moc nefakčili bo auto hulilo jak lokomotiva.
Pak jsem to vypláchnul 5w40 tak se to uklidnilo a s další výměnou oleje po cca 100km se vše srovnalo.
Tom
sr5
Příspěvek od sr5 »
moc dík za odpovědi!!! jste super (wallbash)
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Životnost hydroštelu se nerovná životnosti motoru, poměrně často se vyměňujou, před výěnou je dobré změřit tlak oleje, pokud je v normě vyměnit hydroštely, pokud ne, vyměnit motor :x
G3 Variant synchro
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Pokud je tlak oleje OK a hydroš. klepou, tak výměna.
Dussič
Příspěvek od Dussič »
Ahoj ,mam najeto na mé octajdě 117tis.Km a už jsou hydrošteli krapet slyšet.Tak mě časem čeká výměna.
Octávia 66KW r.2000
Toledak
Dussič píše:Ahoj ,mam najeto na mé octajdě 117tis.Km a už jsou hydrošteli krapet slyšet.Tak mě časem čeká výměna.
Octávia 66KW r.2000
co tam liješ za olej? 117tis. je na TDi nic
Nafta patří do TDi!
tomik
Příspěvek od tomik »
tomáš karbus píše:no na mondeu 1,8ztec sem se s tim uz potkal no jo,ale ford videt a umrit
(muj názor)
na 1.6XR2 fieste jsem je taky prubezne menil, normalne se prosoupaly :-). a to je tak 3-4mm matrose. buhvi na jakej olej ty auta predtim jezdily, asi na brusnej :-)
tomik.
Dussič
Toledak píše:
Octávia 66KW r.2000
Liju tam Shell 5W 40 auto jsem kupoval s 50tis.Km,to ješte bylo ok. Teď ve 117tis.Km necvakají nějak zvlášť hlučně,jen ráno při studeném startu ci na 2-3s.zacvakají a pak se hned sklidní,ale jak píšu už jsou krapet hlučnější.Asi to moc poslouchám a ta výměna má určitě času dost.
Toledak
Dussič píše:
Toledak píše:
Octávia 66KW r.2000
Tak to je v pohodě, to vůbec neřeš, ten olej co tam máš je trošku řidší, proto se ale také dostane úplně všude a maže velice dobře, ale díky své hustotě se po vypnutí motoru vrací zpět do olejové vany a většina kanálků tak zůstane prázdných.Když ráno nastartuješ, tak chvilku trvá než se ten olej dostane do všech míst a tlak oleje pak vymezí i vůle v hydroštelech.Takže chvilku po startu jsou bez tlaku oleje a proto cvakají.Ale vůbec se neboj je to normální, já to mám psané i v manuálu k autu.Takže poslouchej raději rádio a ne co Ti kde tichounce cvaká :D , ušetříš si nervy.
Nafta patří do TDi!
Mara123
Příspěvek od Mara123 »
..sakra docela by me zajimalo jak se pozna ve zvuku motoru spatny hydrostely de to k necemu prirovnat? (LOL)
Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001
