vstriky + odvzdusneni
Napsal: 10 pro 2009, 15:38
od Blackline
Zdar borci, nemate nekdo presny navod na vymenu vstrikovacu? Jak se vubec odvzdusnuje TDi 81kw? Na rotacce zadny odvzdusneni nevidim...
Napsal: 10 pro 2009, 17:12
od misoVW
namontujes vstreky a vysokotlake trubky nechas na vstrekoch povolene. Zatocis starterom tolko,az strieka z trubiek nafta. Potom ich pritiahnes a ked je vsetko ok tak musi hned nastartovat.
Napsal: 10 pro 2009, 18:06
od Blackline
ty trubky nechat jenom na par zavitech? to potom neuvidim jestli uz nejde vzduch...
Napsal: 10 pro 2009, 18:43
od DOLPH
když začne téct nafta,tak už tam žádný vzduch není....,to není jako brzdy....
Napsal: 10 pro 2009, 22:35
od pitrsss
je dobrý si okolo těch matek dát hadry jinak máš spláchnutou půlku motoru
Napsal: 10 pro 2009, 23:01
od Blackline
slysel jsem ze s tim odvzdusnovanim je celkem problem...kdyz budu menit palivak tak odvzdusnovat nemusim ne? toho vzduchu tam nebude tolik tak se to vytlacit do valcu...
Napsal: 10 pro 2009, 23:14
od pitrsss
na palivák mam trychtýřek s hadičkou ,zaleju ho přez vstup do filtru co se do něj vejde a mám klid,chvíly jdou bublinky a víc se o to starat nemusim
Napsal: 11 pro 2009, 08:06
pitrsss píše:na palivák mam trychtýřek s hadičkou ,zaleju ho přez vstup do filtru co se do něj vejde a mám klid,chvíly jdou bublinky a víc se o to starat nemusim
stejně je lepší natahovat od vratky u čerpadla nebo fouknout do nádrže, kdzž taháš naftu i s přepadama tak i ponáš děravé přepady, které jinak netečou,
zrovna v úterý můj toník zalil filtr až tekl ven na feldě a nenatočil až lano to jistilo miloš
Napsal: 11 pro 2009, 11:10
od pitrsss
"stejně je lepší natahovat od vratky u čerpadla "
jo to je pravda ,ale když neni ten správnej vercajk tak je trychtýř dobrej
Napsal: 12 pro 2009, 09:26
od Blackline
Natahovat od vratky cerpadla? To je mysleno, tahar naftu ze zpetneho vedeni nafty?
Napsal: 13 pro 2009, 12:30
od Rob
jo, prej se to dá normálně aji pusou, je dobrý tam dát průhlednou hadici, ať se nenapiješ:) Akorát mě se to moc nepovedlo:(
Já to vyřešil přeříznutím trubky od filtru k čerpadlu, mám tam spojku a svorky, a těsní dobře, když měním filtr, montuju čerpadlo nebo cokoliv, tak našepuju naftu do kanystru a stříkačkou do té přeřízlé pvc hadice dám naftu a je klid.
Napsal: 13 pro 2009, 12:33
od e36power
Odsávačka na OIL je taky good
