infračervené čidlo
lu123
infračervené čidlo
Příspěvek od lu123 »
Ahojte, mohl bych se zeptat, jestli nekdo vite, jak presne funguje nebo jaky je fyzikální princip infračerveného senzoru, který je u automatických dveri?
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
ak naozaj myslis IR sensor, tak funguje na takom istom principe ako dialkove od telky, ak myslis pohybove tak hladaj PIR :) inak existuje aj wikipedia :)
lu123
čidlo
myslim to zařízeni nad dvermi kdyz treba vejdes do obchodu, tak se otevrou dvere, kdyz se priblizi osoba.....a nevis jak podrobne,mam to totiz do skoly a nikde jsem nenasel presny popis tohoto principu.....
tomiisp
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_infrared_sensor
http://elektrika.cz/data/clanky/pdvnoo020611
http://elektrika.cz/data/clanky/pujsi1
hm ? (noteeth)
btw, a ide ti konkretne o IR snimac pohybu alebo o tie dvere ? lebo u dveri som videl aj PIR a aj mikrovlnne snimace pohybu (microwave proximity sensor)
lu123
čidlo
dekuju moc za odkazy, ale nevidel jsem presne ten detektor pohybu jak jsou u vchodu obchodu a tak...nebo je to podobny?myslis ze treba princip optoelektrických detektoru je tomu podobny ?pokud ja vim tak ten detektro pohybu ktery ja hledam patri mezi pasivni....a ty optoelektricke jsou aktivni...
tomiisp
tak hladas klasicke PIR pouzivane aj u zabezpecovacej techniky(pasivne)
aktivne IR snimace funguje na principe vyslania a odrazu IR svetla, ale tie sa skor pouzivaju u vyrobnych liniek alebo detekciu pohybu predmetov, podmienka je prerusenie IR signalu,na jednej strane je vysielac/prijimac a oproti na druhej strane nieco ako odrazka z bicykla
ak si pozeral na krabicku na dverami a bol to iba plast bez okienka tak tam bol mikrovlnny radar co nema nic spolocne s IR a je aktivny
lu123
čidlo
http://fyzmatik.pise.cz/118375-automati ... dveri.html
ja prave hledám ten princip a postup toho jak se ty dvere otevrou kdyz se priblizi osoba...
tomiisp
zaujimavo popisane i ked trocha chaoticky - ,,Využívají buď infračervené záření, které osoba vyzařuje, nebo častěji záření, které osoba odrazí, popřípadě přeruší jeho dopad na senzor,,
infračervené záření, které osoba vyzařuje = pasivny = PIR
záření, které osoba odrazí, popřípadě přeruší jeho dopad na senzor = aktivny = princip IR optozavory
lu123
čidlo
takze tedkon jsem z toho taky jelen...vubec nevim jak to ma tedy byt presne....
tomiisp
to netusim :) vedel som o 2 typoch (PIR a mikrovlnny radar) a o tretom aktivnom IR som nevedel :) zalezi od vyrobcu dveri :) musis si sam vybrat ktory chces pouzit :)
lu123
čidlo
no o ty dvere mi nejde...ja potrebuju jenom vedet princip toho pasivního infračerveného senzoru,jak funguje nebo co se deje pokud se osoba priblizi a dvere se potom otevrou....
gol...fik
Příspěvek od gol...fik »
PIR funguje na detekcii pohybu tepelneho ziarenia teda osoby, mikrovlnny radar funguje na zmenu homogenneho pola dobra je kombinacia obidvoch systemov v jednom tieto cidla su v bankach a pod. nedaju sa oklamat. Ja pouzivam v mojom GIV mikrovllne cidlo na noc pre priblizenie osoby ak tak nastane da mi pager vediet hoci auto je ticho a ja uz potom konam hi hi ..9mm pre lumpov tohto sveta to vie poriesit , zatial som len jedneho prichytil a dostal po papuli myslim ze velmi ucinny system je ten mikrovlnny radar kombinacii dvojcestneho pageru.
lu123
sdhas
OK, díky za pomoc :D
