ako zistim aky mam motor (superb).
Naposledy upravil(a) jozzef17 dne 10 dub 2016, 09:41, celkem upraveno 1 x.
Re: ako zistim aky mam motor (superb).
A jakého máš supa? rok výr. ? určítě máš 1.9 TDI PD 96kw tohle byl dost běžný motor se spojením se 6st převodovkou vypadá to na nějakou "přemrdávku " sundej plastovej kryt motoru a vyfoť hojozzef17 píše:Mam takyto problem. Kupil som uz davno superba a na predchadzajuceho majitela nemam kontakt. V papieroch mam pisane ze je to 1.9 TDI 96 kW s 5 st. prevodovkou. Moja prevodovka ma vsak 6 stupnou, tak sa obavam ze asi aj motor bude potom 2.0 TDI 103 kW a o nom som vela dobreho nepocul. Podla servisky sa to zistit neda ta je na 96 kW. Viem to zistit podla neakeho cisla motora ? Dalsia moznost ma napada prave s tym nestastnym DPF. U 96 kW neni a u 103 kW je asi v kazdom. Takze keby som nasiel ten DPF tak by som si uz bol ist ze to je 103 kW a mozem sa modlit nech to DPF vydrzi co najdlhsie. Takze kde to DPF hladat, ako vyzera, kde sa nachadza. Diky za rady.
1,9 TDI 74 kw 5 stup manual ma kod AVBjozzef17 píše:Mam takyto problem. Kupil som uz davno superba a na predchadzajuceho majitela nemam kontakt. V papieroch mam pisane ze je to 1.9 TDI 96 kW s 5 st. prevodovkou. Moja prevodovka ma vsak 6 stupnou, tak sa obavam ze asi aj motor bude potom 2.0 TDI 103 kW a o nom som vela dobreho nepocul. Podla servisky sa to zistit neda ta je na 96 kW. Viem to zistit podla neakeho cisla motora ? Dalsia moznost ma napada prave s tym nestastnym DPF. U 96 kW neni a u 103 kW je asi v kazdom. Takze keby som nasiel ten DPF tak by som si uz bol ist ze to je 103 kW a mozem sa modlit nech to DPF vydrzi co najdlhsie. Takze kde to DPF hladat, ako vyzera, kde sa nachadza. Diky za rady.
1,9 TDI 96 kw 5 stup manual ma kod AWX
1,9 TDI 96 kw 6 stup manual ma kod AVF
2,0 TDI 103 kw 6 stup manual ma kod BSS ale az od modeloveho roku 2006
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
+421903905655
