ako zistim aky mam motor (superb).
Napsal: 26 pro 2009, 17:31
A jakého máš supa? rok výr. ? určítě máš 1.9 TDI PD 96kw tohle byl dost běžný motor se spojením se 6st převodovkou vypadá to na nějakou "přemrdávku " sundej plastovej kryt motoru a vyfoť hojozzef17 píše:Mam takyto problem. Kupil som uz davno superba a na predchadzajuceho majitela nemam kontakt. V papieroch mam pisane ze je to 1.9 TDI 96 kW s 5 st. prevodovkou. Moja prevodovka ma vsak 6 stupnou, tak sa obavam ze asi aj motor bude potom 2.0 TDI 103 kW a o nom som vela dobreho nepocul. Podla servisky sa to zistit neda ta je na 96 kW. Viem to zistit podla neakeho cisla motora ? Dalsia moznost ma napada prave s tym nestastnym DPF. U 96 kW neni a u 103 kW je asi v kazdom. Takze keby som nasiel ten DPF tak by som si uz bol ist ze to je 103 kW a mozem sa modlit nech to DPF vydrzi co najdlhsie. Takze kde to DPF hladat, ako vyzera, kde sa nachadza. Diky za rady.
1,9 TDI 74 kw 5 stup manual ma kod AVBjozzef17 píše:Mam takyto problem. Kupil som uz davno superba a na predchadzajuceho majitela nemam kontakt. V papieroch mam pisane ze je to 1.9 TDI 96 kW s 5 st. prevodovkou. Moja prevodovka ma vsak 6 stupnou, tak sa obavam ze asi aj motor bude potom 2.0 TDI 103 kW a o nom som vela dobreho nepocul. Podla servisky sa to zistit neda ta je na 96 kW. Viem to zistit podla neakeho cisla motora ? Dalsia moznost ma napada prave s tym nestastnym DPF. U 96 kW neni a u 103 kW je asi v kazdom. Takze keby som nasiel ten DPF tak by som si uz bol ist ze to je 103 kW a mozem sa modlit nech to DPF vydrzi co najdlhsie. Takze kde to DPF hladat, ako vyzera, kde sa nachadza. Diky za rady.
Možná originálu než prošlo rukama mechaniků v AAA...Huml píše:tak napiš VIN, podle toho zjistíme vše, motor, převodovku, barvu, výbavu, co chceši datum výroby
Fakt to tak vypadámisoVW píše:jj, citam to este raz a vyzera to tak, ze je to pekna skladacka. Resp. auto na inych papieroch.
