				Jaký setrvák a turbo do Leona 1P  1.9 tdi 77 kw +chip  BXE
				Napsal: 04 led 2010, 22:49
				od jawettar
				ahoj,má to najeto 135 tis a na volnobeh se to klepe jako stará mrcha a občas to má i takovej divnej zvuk, mám podezření na setrvák ?, mám tam dát jednohmotu, nebo klasiku  ? z čeho tam pásne jednohmota ? + lamela a přítlak ?
Druhá otázka je jakou turbínu tam naroubovat ,neveřím že tahle vydrží dlouho- takže jakou silnější tam bez problémů dostanu abych toho nemusel moc upravovat.
 Díky
				Napsal: 04 led 2010, 22:59
				od Ladas
				set ATD 1Z
				Napsal: 04 led 2010, 23:03
				od jawettar
				vydrží to i s čipem ?
				Napsal: 04 led 2010, 23:04
				od Ladas
				s organikou na lamele jo a můžeš mít i dost krutu
				Napsal: 04 led 2010, 23:13
				od jawettar
				co znamená ta Organika ? kdo to dělá, jak to vypadá , to je nová lamela nebo stará obložeá ?
				Napsal: 04 led 2010, 23:51
				od Huml
				pokud nemáš DPF, tak tam můžeš naroubovat VA ze 130k nebo VB ze 150k, na výfuku se jen převaří příruba
				Napsal: 05 led 2010, 18:44
				od jawettar
				Huml píše:pokud nemáš DPF, tak tam můžeš naroubovat VA ze 130k nebo VB ze 150k, na výfuku se jen převaří příruba
z čeho to jsou turba a kde se dají sehnat ?
				Napsal: 05 led 2010, 19:52
				od Huml
				třeba G4 130 nebo 150k
				Napsal: 10 led 2010, 12:46
				od jawettar
				muže mi prosím nikdo napsta konkrétní číslo toho turba ?
a zkontrolovat mi čísla té spojky ?
setrváku je 028 105 269B
lamela 028 141 035 C
přítlačák 074 141 025 B
ložislo ??
Děkuju
				Napsal: 10 led 2010, 15:48
				od Huml
				kontaktuj andrého, určitě ti najde turbo podle tvých požadavků
				Napsal: 10 led 2010, 15:54
				od jawettar
				a ta spojka ?
				Napsal: 10 led 2010, 16:35
				od Tomas.cz
				dyť ti to psal Ladas ne
				Napsal: 10 led 2010, 20:22
				od toby66kw
				Stačí na kat navařit 3dír přírubu a VB turbo je doma. P.huml to nestíhá fotit
Ale lepší je dat ten obal pryč na VB ta bylo OK na hybridu to hučelo, ale mám i kuchlej zadní tlumič.
Spojka zde
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... &start=135
				Napsal: 10 led 2010, 22:42
				od jawettar
				toby dekuju za foto, a koukal jsem že jsi ten setrvák nechával stočit , je to nutný ?
				Napsal: 10 led 2010, 22:57
				od Huml
				je to lepší, u těchto motorů je setrvák blíž plechu co je mezi motorem a převodovkou a jak se to ohřeje a ten plech se tam pravděpodobně trošku prohne, tak to tak šustí, když se na to vyprdneš, za čas to přestane, tím stočením se tomu předejde
