problem
problem
zdravim,mam taky problem s oktavkou 1.8T 110kw 2001r.,ked nastartujem tak motor po 10sek.zdochne,vobec nejde do otacok,ked odpojim vahu vzduchu tak si v pohode pradie.Moze to robit ta vaha?
Audi A6 1.9TDI Avant; BMW 328i E46;
Nedávno řešil kamarád podobný problém na AUQ ( To samý, ale 132 kW ) jako moje
Majitel uvedl, že tomu vytnul, ozvala se rána a za chvíli se to uchcalo.
Váha ukazovala neuvěřitelný množství protékajícího vzduchu, ale byla v pořádku. Ten vzduch tam skutečně tekl. Když se váha hodila vedle sání, jelo to. Jednotka se samozřejmě snaží obohatit směs vzhledem k tomu vzduchu a motor se během chvíle zahltí tím benzínem.
Byl prasklý chladič vzduchu.
Re: problem
Skus odpojit vahu a prevez sa, otacky do max 3.000 ot/min. Ked to pojde ok tak pravdepodobne vaha vzduchu.majo_862 píše:zdravim,mam taky problem s oktavkou 1.8T 110kw 2001r.,ked nastartujem tak motor po 10sek.zdochne,vobec nejde do otacok,ked odpojim vahu vzduchu tak si v pohode pradie.Moze to robit ta vaha?
Skus ju vybrat a vycistit s technickym benzinom alebo ethanolom.
Najlepsie by to bolo keby si auto napojil na diagnostiku a spravil nejake merania....mas VAG COM?
