Berlingo 2,0 HDI.Vypadává pětka
Ahoj.Koupil jsem si Berlingo 2.0 HDI r.v 2000. Později jsem zjistil,že když tam mám zařazenou pětku a dám nohu z plynu tak mi většinou vypadne. Nemáte s tím někdo zkušenosti.Díky
No,pokud to půjde reklaovat,tak reklamuj.Nejdřív bych asi vyměnil olej v převodovce,minimálně zkontroloval,zda je ho dost.
Jinak toto dělá opotřebovaný synchron,že rychlost nedrží,a při cuknutí motorem(přidání,ubrání)vypadne.Víceméně je řešením sehnat jinou převodovku.
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
resenim je tuto prevodovku opravitJiRaY píše:No,pokud to půjde reklaovat,tak reklamuj.Nejdřív bych asi vyměnil olej v převodovce,minimálně zkontroloval,zda je ho dost.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Jozef Kráľ
VYSKAKOVÁNI 5 RZCHL. STUPEŇ
Já myslím že to jide z boku sundat dekl. dĚLALI JSME TO NA CITROEN EVASION 2.0HDI BYLO TAM OPOTŘEBOVANÉ SOUKOLÍ A PROTO TO VYSKAKOVALO A OPRAVA ČINILA KOLEM 5500KČ AJ S PRACÍ SOUKOLÍ BYLO ORIGINÁL A PŘÍČINA BYLA POVOLENA MATICE NA HŘÍDELI.
Taky jsem chtěl poradit tohle,ale těch převodovek je více druhů a já u PSA dělal takhle 5 kvalt jen u peugeot 406 ,2.0hdi...je to to starší provedení...Ta povolená matka,to je přesně ono,a po výměně poloos,když se nevymění gufera/na diferáku/ tak skoro pokaždé teče olej a pak 5 běhá nasucho a dokonce vydává klapavý zvuk....Typ převodovky je rozhodující...
