Motor AHF 81KW PROBLÉM
PajaGolfIV
Příspěvek od PajaGolfIV »
Zdravim, probehla vymena motoru. Akorat mam mensi problem s teplotou vody :/ Motor se vubec neohreje na 90stupnu..:( JO ale jen kdyz slapnu plnej a chvilku ho drzim, jinak nee a i klesa pod ctvrtku. A jeste jeden problem je s topenim, i kdyz se teplota na chvilku vysplha na 90stupnu tak auto netopi, pak chvilku jo a pak zas ne:( Nevite nekdo co s tim?
Naposledy upravil(a) PajaGolfIV dne 16 led 2010, 14:49, celkem upraveno 1 x.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
novy termostat.to bude i ten problem s topenim-pokud se i tam jeste nehoni vzduch.
PajaGolfIV
termostat me taky napadl, jenze kamarad mi rikal ze kdyby byl v coudu tak se to auto na 90stupnu neohreje...tak nevim prave
marena tdi
na miste nebo v provozu? urco termostat.
PajaGolfIV
ani za jizdy ani na miste ...jak rikam jen kdyz ho podrzim za jizdy v plnym tak se nachvilku zvedne ale zas spadne na 60-70stupnu
marena tdi
PajaGolfIV píše:ani za jizdy ani na miste ...jak rikam jen kdyz ho podrzim za jizdy v plnym tak se nachvilku zvedne ale zas spadne na 60-70stupnu
termostat
PajaGolfIV
a kde se prosimte nachazi? Je pracna vymena??
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
PajaGolfIV píše:a kde se prosimte nachazi? Je pracna vymena??
Není, je pod vstrikovacím cerpadlem, sundas tu hadici ztej přiruby pak vytocis dva sroubky a opatrne stim zakvrdlas až se uvolní. Pokud tu prirubu vyndas a termostat ti zustane v bloku, tak se ti ty pacicky v tom hrdle vylomily, to nevadí, dej ho tam ve stejne poloze jak zustal.
marena tdi
jj :D
PajaGolfIV
Zajedu ho tedy koupit, vecer dam echo jak to dopadlo a jestli funguje:) DIky moc zatim :)
PajaGolfIV
Tak termostat vymenen, teplota ukazuje stale 90stupnu SUPER. ALE! Auto topi stridave chvilku studenej a chvilku teplej:/ A jeste jeden problem kdyz sahnu na hadici co vede o termostatu tak je uplne ledova:/ nevite co by to mohlo byt??
PajaGolfIV
jo a hadice jsou dost natlakovane:/ a kdyz otevru vicko na doliti vody tak zmeknou
PajaGolfIV
PajaGolfIV
A po vymene termostatu jsme nalily 2litry fridexu a 2 litry vody...ukazovalo to akorat na rysce. Tak to jdu projet a zacne mi blikat na palubaku STOP STOP a jeste neco a rosvitila se kontrolka vody...tak zastavim mrknu a banka je prazdna..! Tak ji pomalu otevru a vysici to a voda je tam zpet!...Opet doleju litr vody a uz to prestalo blikat ale netopi
Zdeněk M
PajaGolfIV píše:A po vymene termostatu jsme nalily 2litry fridexu a 2 litry vody...ukazovalo to akorat na rysce. Tak to jdu projet a zacne mi blikat na palubaku STOP STOP a jeste neco a rosvitila se kontrolka vody...tak zastavim mrknu a banka je prazdna..! Tak ji pomalu otevru a vysici to a voda je tam zpet!...Opet doleju litr vody a uz to prestalo blikat ale netopi
Tak to jsi dojezdil :( mas tesnení pod hlavou kaput, hlavu dolu, nejlíp nechat srovnat ,dat nový tesnení. pak to bude topit jak má a nebude tlakovat. kolik mas nalítano.
