Sharan 2,0i 2002 svítí EPC
Napsal: 24 led 2010, 21:40
od Mira Urbanek
Zdravím,mám problém s sharanem ,kamarád ho koupil a rozsvěcí se kontrolka EPC .Vysvětlím co se s tím děje .Auto nastartuji ,bez problémů,rozjedu se a při dosažení určitých otáček motoru se rozsvítí oranžová kontrolka ve tvaru trouhelníku a i s ní se rozsvítí EPC jako kdybi došlo k prokluzu kol ,ale k prokluzu nedochází. Uberu plyn a EPC zhasne ale ten trouhelník svítí až do dalšího nastartování. V počítači to hlásilo zkrat na kostru váhy vzduchu a ještě pár blbostí.Nesetkal jste se tím někdo ?? Za případnou pomoc budu vděčný. Díky
Napsal: 24 led 2010, 21:59
od pafka
a co jsi udělal s tou váhou? dal jsi novou? to může být právě ten problém
Napsal: 24 led 2010, 22:45
od Mira Urbanek
pafka píše:a co jsi udělal s tou váhou? dal jsi novou? to může být právě ten problém
ano váhu jsem vyměnil . Ještě jsem zapomněl napsat že to při rozsvícení kontrolky zacukalo ,po výměně váhy se to zlepšilo
Napsal: 24 led 2010, 22:48
od pafka
a ty další blbosti bylo co\? po výměně to už váhu nepíše?
Napsal: 25 led 2010, 20:19
od Mira Urbanek
pafka píše:a ty další blbosti bylo co\? po výměně to už váhu nepíše?
Váhu to píše pořád .
Napsal: 25 led 2010, 20:33
od kevino
Mira Urbanek píše:
skopiruj sem vypis vsetkych chyb. z vag. inak sa nemam o com bavit. ;)
Napsal: 25 led 2010, 21:37
od pafka
bude to něco okolo váhy , možná prodřený vedení , pojistky jsou všechny OK? a VACOUN Míro ještě žije?
Napsal: 25 led 2010, 22:18
od Mira Urbanek
pafka píše:bude to něco okolo váhy , možná prodřený vedení , pojistky jsou všechny OK? a VACOUN Míro ještě žije?
Pojistky jsou všechny ok vacan ted jel na hory do francie .To jsi ty pavle M? Hele psalo to tyto kody zavad P1145,P1387,P0139,P1166,P1165. Mě se nelíbí to rozsvěcení kontrolky EPC ,proč by to mělo spojitost s váhou vzduchu. Nemáš náhodou schema ?
Napsal: 25 led 2010, 22:29
od pafka
j.j. já,
1165 ř. jednotka škrtící klapky J338
1166 signál pro kroutící moment motoru-nevěrohodný signál
1387 vedení pro napájecí napětí
1145 motor centrál. zamykání. zadní dveře
někde je něco prodřené, nebo ten motorek vzadu
Napsal: 25 led 2010, 22:34
od kevino
pafka píše:j.j. já,
v motore bola chyba na central ? :o
Napsal: 25 led 2010, 22:44
od pafka
to jsem podle čísel dal do visu
Napsal: 25 led 2010, 23:23
od Mira Urbanek
pafka píše:to jsem podle čísel dal do visu
mě to ve vividu píše ,že P1145 je MAF sensor G70 ,short to positive .V čj byto mělo být měřič hmoty vzduchu G70 zkrat na plus
Napsal: 25 led 2010, 23:36
od pafka
ted jsem na to koukal , a je to tak , a proměřil jsi vedení až k ř. jednotce motoru?
Napsal: 25 led 2010, 23:43
od Mira Urbanek
pafka píše:ted jsem na to koukal , a je to tak , a proměřil jsi vedení až k ř. jednotce motoru?
ne ještě jsem na to nekoukal,zkusil jsem jestli se s tím někdo třeba nesetkal. Budu se muset do toho kouknout a proměřit to .Dává to jistou logiku v kabeláži ,protože váha iklapka jsou v jednom vedení. Jinak zatím díky za rady.A jak se jinak máš?Práce dosti?
