VW/Audi/Škoda/Seat
mtapaj
Příspěvky: 983 Registrován: 26 led 2007, 23:35
Příspěvek
od mtapaj » 10 úno 2010, 22:27
caves
prosim vas vie niekto ??
Mam problem s jednou riadiackou lebo bola uz opravovana,a je na nej odlomena nozicka Gate na vykonovy mosfet.
Odkial sa to da este napojit?
pripojim aj foto
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
txx
Příspěvky: 261 Registrován: 04 črc 2007, 16:22
Příspěvek
od txx » 11 úno 2010, 12:39
a to se stalo jak není ten fet náhodou po smrti
mtapaj
Příspěvek
od mtapaj » 11 úno 2010, 12:50
mosfet bol uz meneny ale bol odpadnuty drotik z toho plosaku-vyvod na G-cko mosfetu viz foto,a neda sa to tam uz pripajkovat,,takze potrebujem najst este neaky druhy vyvod kde by som to pripojil.
nasiel som este toto ale som z toho jelen
mtapaj
Příspěvek
od mtapaj » 12 úno 2010, 09:47
tak vie niekto prosim ,,,,stoji mi to v garazi a potrebujem to dat doporiadku
aj sz
txx
Příspěvek
od txx » 12 úno 2010, 10:30
takže ten fet je vyveden ven co chlazení co je to za fet , je ten ventil v pořádku
máš to na tom posledním obrázku bílý vodič
kde si ten obrázek našel
mtapaj
Příspěvek
od mtapaj » 12 úno 2010, 10:39
nasiel som to niekde na astra fore,,,ktory biely su tam dva
txx
Příspěvek
od txx » 12 úno 2010, 10:53
ten v pravo na smd kondenzatoru ale radši to zkus ještě na tom puvodním místě
co za fet tam máš a jak ho chládíš
mtapaj
Příspěvek
od mtapaj » 12 úno 2010, 11:15
txx píše: ten v pravo na smd kondenzatoru ale radši to zkus ještě na tom puvodním místě
mam na to vlastny sposob chladenia,a myslim ze je tak isto dobry ako origo,ziadne lepidla.Ked to dokoncim spravim foto a poslem ti to ok??
mas SZ
txx
Příspěvek
od txx » 12 úno 2010, 11:22
zajímo by mě jaký fet používáš a kolik musí snést
mtapaj
Příspěvek
od mtapaj » 12 úno 2010, 11:54
pouzival som irfz44 ale teraz irlr2905
tie 44 mi odpalovalo ked bolo slabe chladenie a v max zatazi
daju sa opravit aj PSG16 ?? mal som jednu ponuku na opravu,ale skoro vsade pisu ze sa to neda spravit,no poliaci pisu ze opravia vsetko...
TomasHav
Příspěvky: 468 Registrován: 04 čer 2008, 16:54
Příspěvek
od TomasHav » 12 úno 2010, 15:37
Ahoj,
lze nekde sehnat schame zapojeni RJ VP44 6cyl?
diky Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
automeda
Příspěvky: 33 Registrován: 24 led 2006, 09:42
Příspěvek
od automeda » 12 úno 2010, 23:50
Co to
Nejlepší auto je žádné auto !
automeda
Příspěvek
od automeda » 12 úno 2010, 23:52
automeda
Příspěvek
od automeda » 12 úno 2010, 23:54
Převzato a řešeno na autodiagnostika.cz
mtapaj
Příspěvek
od mtapaj » 13 úno 2010, 10:31
ten fet na obrazku nic nevidrzi,,vobec nie je chladeny .
max pol dna aj to iba na pol plynu
