ARL už zase nejede...
Napsal: 14 bře 2010, 21:40
od DoggyBoy
tak co se týče vačky už je vše v pohodě....ale dneska večer sem jel po dálnici, najednou to trochu zaškubalo a chcíplo...a už sem ho nenastartoval...ještě poznámka, než sem to odtáhl vyteklo mi z IC dak 1dc oleje...
nějaký nápady co by se mohlo stát? turbo? nebo?
Re: ARL už zase nejede...
Napsal: 14 bře 2010, 21:41
od cupra
DoggyBoy píše:tak co se týče vačky už je vše v pohodě....ale dneska večer sem jel po dálnici, najednou to trochu zaškubalo a chcíplo...a už sem ho nenastartoval...ještě poznámka, než sem to odtáhl vyteklo mi z IC dak 1dc oleje...
najskor turbo,motor sa toci pri startovani normalne?
Napsal: 14 bře 2010, 21:46
od DoggyBoy
jojo přesně tak, motor normálně startuje, ale nenaskočí to... Oleje to moc nenasálo...protože na měrce mam pořád plnej stav...
Napsal: 14 bře 2010, 21:51
od TDI tech
Vysrubuj zhavice a startuj. Kukni ci ti prasi naftu von z valcov cez diery na zhavice.
Napsal: 14 bře 2010, 22:25
od DoggyBoy
nafta normálně tlačí...takže asi to turbo že?
Napsal: 14 bře 2010, 22:48
od DoggyBoy
nebo zeptam se jinak, točil by se vůbec motor kdyby bylo turbo KO? vim že když odešlo kamarádovy tak mu motor vůbec nešel ani točit, jen to tak divně škytlo...
prosim o radu
Napsal: 14 bře 2010, 23:12
od MirekX
když startuješ, tak to nějak kouří?
problikne ti žhavení před startem?
Napsal: 14 bře 2010, 23:23
od MKTech
Turbo na nastartování motoru nemá vliv i kdyby bylo KO nebo tam nebylo vůbec ten olej v sání bude asi normál stav.Pokud na měrce neubylo .Nejspíš přeskočil rozvod pokud to naftu dává nebo se pohlo horní kolo na třech šroubech.
Napsal: 15 bře 2010, 07:40
od OťasTDi
co imobilizér?ta kontrolka žhavení/elektrika motoru - problikne?není zaseknutá chcípací klapka?jinak turbo nemá vliv na start.
Napsal: 15 bře 2010, 13:33
od TDI tech
Neostala zavreta zdochynacia klapka?
Napsal: 15 bře 2010, 14:18
od DoggyBoy
tak to opravdu nevim, ale zase kdyby měla zůstat zaseklá tak ani neodjedu, ale mě to za jízdy chcíplo a už sem nenastartoval...každopádně už je v serisu a zejtra budu vědět víc...
Napsal: 15 bře 2010, 14:19
od DoggyBoy
jo a ještě, kontrolky ani VAG nic neukázal...
Napsal: 15 bře 2010, 21:11
od DoggyBoy
jak zjistim jestli zůstala otevřená zdychací klapka? a ještě nějaký nápady co by to mohlo bejt? nafta tlačí, turbo zatim nevim,rozvody v pohodě, kontrolky všechny v pořádku a vag neukázal žádnou chybu ale hodnoty se zatim nenačetly...
za nějaký nápady předem děkuju
Napsal: 16 bře 2010, 06:23
od nogis
Na klapku se podívej, jinak to zjistíš blbě.
Napsal: 17 bře 2010, 18:55
od DoggyBoy
noo když já nevim kde jí hledat....
