Ahoj prosím o pomoc na kangoo se občas i po zapnutí rozbliká kontrolka immi ta červená na palubce a auto nejde nastartovat.na diagnostice to napsalo závadu "obvod elmagnetického ventilu předstihu-zkrat obvodu trvale a elmagnetický ventil předstihu výstup regulace trvale. " Nevíte někdo čím to je?to je ventil na uzavření přívodu nafty jako u tdi? a druhá věc bylo tam v háji čerpadlo po bouračce na předek-dostalo to lehký tukec ale čerpadlo to odneslo.Před kolizí šlo řízení zlehka. ted je tam nové čerpadlo ale bohužel nejde tak zlehka jako předtím.kapalina tam je ,odvzdušnění jsem dělal z plného rejdu do plného rejdu....Prosím o rady .Děkuju
to je ventil který reguluje tlak v railu, ovládá nízkotlakou část.
při zapnutém klíčku je ventil vždy otevřen. zavírá ho jednotka ale zduvodu snížení tlaku.
ty máš problém v immu, jednotka pokud není povoleno imma stejné nepustí vstřiky, takže to je jedno. problém je v immu
ono když zkouším po nezhasnutí kontrolky imobilizéru několikrát otočit klíčkem a nebo třeba počkam a zkusím znovu tak se to normálně "rozchodí" to je nejhorší když to děla jen občas.A hlavně na teplej motor
