OCTAVIA VÍMĚNA OLEJE
octávia
Příspěvek od octávia »
Zdravím ,chistám se vyměnit oléj jakéj byste doporučili??????????
Dával sem noví rozvody- a hydroštely.
OCTAVIA 1.9TDI 81KW SLX AHF
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Castrol Magnatec 5W-40
TDi
cippis
Příspěvek od cippis »
možná bych začal kompletní generálkou gramatiky ČJ (LOL)
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
octávia
Obrázek :roll:
octávia
Nevím jak to mám zmenšit tu fotku???????????? (wallbash)
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Stačí takhle:
mattock
Příspěvek od mattock »
castrol jedine do kosacky a traktora
castrol = naj reklam NIC VIAC
MOBIL alebo SHELL
v podstate to je jedno okrem castrola a maditu
David-pv
Myslíš že je to lepší než Castrol?
TDi
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Můj názor na Castrol je asi takový, že motor s ním nezadřeš, pojede, nezničíš ho. Je ale šíleně předraženej a za lepší peníze se dá pořídit mnohem lepší olej. Navíc na ten "magnetický" efekt nějak nevěřím a co jsem slyšel, je to jen reklamní tahák. Skutečně tím že je Castrol nejstarší značkou a maj hodně peněz, udělá reklama své. Volil bych ze skupiny Elf, Total, Mobil1 (poznámka redakce: jelikož Total koupil Elf, kvalita bude na stejné úrovni). Možná bych si taky rozmyslel těch 5W-40, ale dát ho tam klidně můžeš. Osobně používám 10W-40, ale to vzhledem k nalítanejm kilometrům. Řidší olej může rozpustit "zdravé" úsady a olej ti začne chcát z motoru. Už sem podobnou zkušenost měl u jiného auta. V zimě to ale zlepší tvoje "horší" starty.
David-pv
V mé Octavii byl podle servisní knížky od první nálpně olej 5W-40 SHELL a od roku 2003 Castrol Magnatec. Tak od nového auta to jezdí na takový olej tak ho tam dávám pořád dál. 5litrové balení mě vyjde při nákupu na necelých 1000Kč a nezdá se mi to drahé. Auto má najeto 170tis km. Motor je tichý, bez problémů.
TDi
David-pv
Nekupuji Magnatec kvůli magnetickému efektu a klidně bych věřil tomu, že je to reklamní tahák. Ale rozhodně si nemyslím, že je na tom tak špatně, že se hodí jen do sekačky a traktoru jak tady psal mattock.
TDi
Matrix
Taky bych to netvrdil. Olej je OK, jen se mi zda drahej. Pokud ho seženeš okolo 1.000,- pak to jde, ale 10W-40 sem viděl tak okolo 1.200,- a 5W-40 tak kolem 1.400-1.500,- A když kupuju Total přímo ze sudu za 5 litrů za 600,- Tak se nediv že se mi do Magnatecu nechce ;)
urgi
Příspěvek od urgi »
jednoznacne magnatec 5W-40 znizi to i spotrebu
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
Matrix
To i jiné plné syntetiky sníží spotřebu...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
jaky mate nazor na VALVOLINE?
