vymedzovaci kruzok v turbu...
repak
Příspěvek od repak »
cawte. turbo je vonku otvorene a ako kukam chyba tam jeden z troch vymezovacich kruzkov ktore drzia prstenec. asi to uz bolo rozoberane, teda urcite ale ako tam mohol zabudnut dat tu podlozku!!! otrasne, myslite ze to kupim niekde v servise kde repasuju turba? este jedna otazka ta podtlakova banka ktora hybe ragulaciou mi ide strasne tazko hybat. mam to prvy krat otvorene tak nwm ako to ma ist ci. jednym prstom to snad ani nejde zmagnut [/img]Obrázek
puci
Příspěvek od puci »
ved to nemohlo ani regulovať, bez teho jedného vodiacého kolečka sa to krížuje. na dvoch to isto nieje vycentrované. Na banku treba trocha sily, hlavne musí isť plynulo, nesmie zadrhávať a podobne.
live69
Příspěvek od live69 »
musí chodit krásně z lehka bez zardhnutí!
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
repak
banka nezadrhava akurat ide tazko stlacat tak neviem.ked caz tu hadicku nasajem vzduch tak to ani omylom nepohnem.
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
repak píše:banka nezadrhava akurat ide tazko stlacat tak neviem.ked caz tu hadicku nasajem vzduch tak to ani omylom nepohnem.
no, to asi proto, že přemáháš pružinu co je vní ne ;) ale stlačit by to mělo jít
Naposledy upravil(a) JohnyFlat dne 15 kvě 2010, 20:03, celkem upraveno 1 x.
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
live69
banka má v sobě pružinu!!! hlavně aby ti regulace chodila z lehka
CBR 1000RR
puci
Příspěvek od puci »
ústami sa musí dať zatiahnuť, jasné, že nie na jedno nadýchnutie, musíš to riadne nasavať, ale pôjde to. ja som tak na mojej zistil, že sa zasekávala v určitej polohe, sal som, sal a tyčka sa nehýbala a zrazu skočila, samozrejme aj podtlak z hadičky na mojom jazyku evidentne zoslabol.
repak
hej hej ide to pekne ale musim nikde zohnat to vodiace lozisko. ach to musel byt riadny k....t co to skladal
puci
Příspěvek od puci »
odkial si? mam jedno rozobraté turbo v garáži, len by som musel pozrieť, či tam sú tie válčeky.
a banka sa dá kúpiť, ja viem že za cca 70Eur
repak
som z Piestany. ako neni problem niekde prist ak to nebudu kosice a podobne
puci
Příspěvek od puci »
niesu to až košice, len poprad, v pohode, ne, dojdeš??? :D
pozriem, či mám a ked budú tak ti to viem doručiť osobne, jazdím po svk aj piešťany. ale zatial sa neteš.
live69
repak píše:som z Piestany. ako neni problem niekde prist ak to nebudu kosice a podobne
muj bráško misoVW ti určitě pomuže je kousek od tebe :-)
CBR 1000RR
repak
no urcite vyskusam. dik
Karl
Příspěvek od Karl »
dobehni do Tn mám ich tu
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
koco
Příspěvek od koco »
alebo dobehni do TT, tiež ti jeden darujem ;)
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
