VW 505.01 vs. 507.00
Andy-CZ
Příspěvek od Andy-CZ »
Zdravím. Potřebuju opravdu podložené informace. Můžu do motoru ASZ použít normu 507? V čem se tyto normy liší? Udělám normou 507 motoru lépe? Nikde jsem totiž nenašel dost přesvědčivé info o použití. Všude se píše o 507, že to je longlife, ale já mám interval výměny 15tis. Prosím pomoc. Výměna se mi už blíží:-) co udělá motoru líp? Jezdím dost dálnice, občas po městě, někdy klidně, někdy ne...díky
Škoda Fabia 1.9 TDI RS 96kW 5,7l/100km
Andy-CZ
Jo, ještě bych doplnil, že mám najeto 160tis. a dosud jsem používal normu 505.01 většinou olej aral, motor si během výměny nevezme nic, max. tak 2 deci když se na to pořád šlape.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Oleje specifikace VW 507.00 jsou novou univerzálně použitelnou specifikací pro naftové motory, jak pro pevný interval 15.000 km, tak pro LongLife.
Oleje VW 507.00 jsou oleji LongLife, tedy oleji nahrazujícími starší VW 506.0x. Ale klidně můžeš olej vyměnit i dřív - čekat na hlášku LongLife ukazatele nemusíš (to je na Tobě). Oleje VW 505.01 jsou oleje pouze na pevný servisní interval max. 15.000 km.
Do motoru ASZ klidně olej VW 507.00 použij. Z hlediska kvality je to asi to nejlepší, co motoru můžeš dopřát. A jestli pojedeš na LongLife interval nebo olej budeš měnit v pevných intervalech, to je jen Tvá věc.
nogis
Příspěvek od nogis »
Přešel jsem na ně taky, ikdyž někdo tvrdí, že olejům 507.00 chybí kvůli ochraně DPF některý důležitý složky.
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
nogis píše:Přešel jsem na ně taky, ikdyž někdo tvrdí, že olejům 507.00 chybí kvůli ochraně DPF některý důležitý složky.
Ahoj, nevies o ake zlozky sa jedna...Dakujem...
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
nogis
"LOW SAPS" (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur - sulfátový popel, síra, fosfor).
Pitris dál píše: ..." Vývoj v oblasti detergentů a disperzantů samozřejmě pokračuje. Potřebné to bude zejména pro novou generaci motorových olejů, tzv. low SAPS, které se v roce 2005 objevily na trhu. O nich již byla na stránkách AutoEXPERTU několikrát zmínka, proto si jen připomeňme, že jde o motorové oleje se sníženým obsahem popelovin, fosforu a síry pro generaci motorů splňující emisní limity Euro 4. Tyto oleje musí mít snížen obsah všech aditiv, které tvoří popel, tedy i detergentů, protože obsahují kov. To může mít důsledky ve zhoršených detergentních účincích a nutnosti zkrácení výměnných intervalů low SAPS olejů. U těchto olejů je třeba dodržovat výměnné intervaly předepsané výrobcem motoru a dané hodnoty považovat opravdu za maximální..."
zdroj: oleje.cz
Andy-CZ
takže je jistější držet se normy 505.01? Já nemám DPF, je to rok 03 takže plní mám pocit EURO3, mám výměnný interval QG0-15000km/1 rok
Marek77
Olejem VW 505.01 nemůžeš nic zkazit, zvláště pokud ho používáš celý čas. Ale olej VW 507.00 je samozřejmě možné použít taky.
Andy-CZ
Mimochodem co říkáte na oleje agip? Můžu ho právě mít za dobře, a který by byl nejvhodnější?
STRÝCO
Příspěvek od STRÝCO »
Ak dobre pozerám, tak vw 505 01 plní iba tento
http://www.agip.eni.it/agip/SchedaProdo ... rod=007004
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Jaký máš motor, nezvýšila se spotřeba oleje?
Údajně oproti 50501 opotřebení stejné, měla by být nižší spotřeba paliva - funguje to tak?
G3 Variant synchro
Martin RS
Příspěvek od Martin RS »
Tak já se taky přidám do diskuze mám taky fabii RS r.v.06 nejsem si jistý jakoý euro plním myslím že 4?Kod motoru je BLT jaký by byl pro mě vhodný olej doted jezdím 50501,15tis/1rok
nogis
to bobG3: v Boře ARL, v Audi BRB. Od výměny do výměny (15tkm) si oleje nevšimnu ani u jednoho a to jak s 507.00, tak předtím s 505.01. Takže rozdíl nevím. Spotřeba nafty asi stejná, až tak to nehlídám, ale razantní rzodíl určitě ne. ;)
allshe80
Příspěvek od allshe80 »
akurat riesim tuto dilemu. chcem pouzit do ARL motora olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ktory splna 507.00
a jak citam. asi je to vhodna volba ze? skoda, ze to nie je 5W-40
Seat Leon FR, 1.9 TDI ARL
P_J
Příspěvek od P_J »
Přehled norem VW
Nové normy olejů VW
Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.
Vozidla, která nemají LongLife výbavu, nesmějí být z technických důvodů LongLife motorovými oleji plněna! Jsou-li však přesto takovým olejem naplněna, nesmějí využívat interval prodloužené výměny oleje.
Podmínkou pro používání programu LongLife Service je používání speciálních motorových olejů podle norem VW.
(crazy)
oleje.cz
