valce kde doslo k poskozeni steny. Pist je dan v dolni uvrati a cca 2cm nad ni vydreny pruh. Vysoky tak 1cm s tim ze spodni hrana toho vydreneho pruhu je hladka a u te horni je schodek tak par desetin mm. Koumam cim mohlo dojit k takovemu poskozeni - jedine co me napadlo je ze se nejak pridrel spodni pistni krouzek a ten ve sve horni uvrati udelal tuhle ryhu. Jde mi o to ze koumam co s tim - jestli delat go motoru nebo to proste dojezdit. Je to motor na lodi ktery toci okolo 3tis a nepotrebuji zadny extra vykon. Pokud jste nekdo motorar - uvitam nazor..[/img]Poskozeni valce na USA motoru
Zdarte. Podarilo se mi na USA motoru (Vortec 3000) pridrit jeden valec. Resp nejsem mechanik ale na valci je takove poskozeni
o kterem mi snad nekdo neco rekne. Prosim pokud se nekdo vyznate v pistech a valcich tak kuknete sem - je to fotka
valce kde doslo k poskozeni steny. Pist je dan v dolni uvrati a cca 2cm nad ni vydreny pruh. Vysoky tak 1cm s tim ze spodni hrana toho vydreneho pruhu je hladka a u te horni je schodek tak par desetin mm. Koumam cim mohlo dojit k takovemu poskozeni - jedine co me napadlo je ze se nejak pridrel spodni pistni krouzek a ten ve sve horni uvrati udelal tuhle ryhu. Jde mi o to ze koumam co s tim - jestli delat go motoru nebo to proste dojezdit. Je to motor na lodi ktery toci okolo 3tis a nepotrebuji zadny extra vykon. Pokud jste nekdo motorar - uvitam nazor..[/img]možná by stačila jen vyhonovat a kroužky pokud nejsou už volný písty v čem to máš a co je to za motor?
Zdarec - je to nizkotockovy trilitr > benzin
v lodi. ale je to konstrukce GM/Chevy. Vacky dole ve skrini nahore jen 8 ventilu proste klasika. Je to jak nafouknuty motor ze skody 100
Uvidim jak to bude asi s tim zkusim jeste letosni leto odjezdit a v zime bych se do toho vrhnul. No jsem zvedav co to provede jak se to zatizi. A kazdopadne diky za info.
