ATD neskoro zabera turbo
petersatan
uživatel
Příspěvek od petersatan »
misoVW
Příspěvek od misoVW »
minimalne vaha KO.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
petersatan
uživatel
OK skusim ju vymenit dakujem
tch
Příspěvek od tch »
misoVW píše:minimalne vaha KO.
Vaha to nebude. Zkusil jsem porovnat log s tim svym, a vypada to nachlup stejne - jenze ja zkousel vahu menit a nezmenilo se to ani trosku...
viz muj log
versus tento log
na obou obrazcich je videt, ze vaha sice mozna dava nesmysl, nicmene, to neni duvod, proc turbo tlaci malo - je patrne, ze pozadavek na plneni se provede nekdy az okolo 2940-3138ot (muj pripad) nebo 2709 u kolegy...
a protoze se zkousel i N75, navic ja mam kat pryc, tak myslim, ze to problem vahy nebude a zbytecne bych ji nekupoval..
OI/2002/ASV
misoVW
pozri sa kolko tlaci tebe turbo a kolko jemu a pozri hodnoty vahy. Napisal som min. vaha KO, ma tam viac chyb. Dalsia je ze sa mu turbo tazko reguluje.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
petersatan
uživatel
Takze vaha vyskusana s funkcneho auta ziadna zmena priebehy su ako v predoslom logu :?
tch
Příspěvek od tch »
petersatan píše:Takze vaha vyskusana s funkcneho auta ziadna zmena priebehy su ako v predoslom logu :?
vzdyt jsem to rikal, ze to vahou neni. Mam pocit, ze tady kazda druha odpoved je o tom, ze je padla vaha, ale problem je uplne nekde jinde. Ja zkousel uplne novou vahu (dve rozdilne, obe Bosch), i novy N75 a zadna zmena...
OI/2002/ASV
josef10
Příspěvek od josef10 »
vaha a turbo je potreba: vymenit a vycistit
josef10
tch píše:
misoVW je zde na foru zkusenej odbornik a vi o cem mluvi.... Tak nedelej predcasne zavery... Jo a pokud vis cim to je tak si to oprav sam a neptej se... ;)
misoVW
pozri sa aku min. hodnotu musi davat vaha pri tlaku 2448mbar:
Tiguan CBAB
BMW R1200R
misoVW
podla cisla RJ je to motor ATD. Zatiahne sa po starte motora regulacia az na doraz?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
tch
Příspěvek od tch »
misoVW píše:pozri sa aku min. hodnotu musi davat vaha pri tlaku 2448mbar:
jo, beru. Ale pricina, proc to turbo netahne, to neni. Kdyz se podivas na ty dva grafy - muj a kolegy, tak jsou si docela podobne... predpokladam, ze ma slabsi motor, aspon podle toho, co vidim na pozadovanych hodnotach - MAF, kazdopadne, u obou to turbo nabiha az docela pozde. Ja mam turbo po repasi, s novou bankou, regulace jde v pohode, u kolegy to muze byt zatuhla regulace, ale nevim, podle ceho tak soudis - zpatky mu podtlak bankou zareguluje, je to videt na tech spickach, kdyz byl pozadavek na stazeni plniciho tlaku turba. V mem pripade je plneni turba tak trochu "vagni"...
potreboval bych nejaky log z fungujici ASV...
OI/2002/ASV
petersatan
uživatel
Takze dalej vyskusane aj bez kat bez zmeny n75 tiez vymeneny ziadna zmena inac turbo zatiahne az na doraz to turbo je repas je tam cca 2 mesiace egr som tiez skusal zaslepi ziadna zmena
petersatan
uživatel
Vyskusane dalsie dve nove vahy bosch aj pierburg bez zmeny
misoVW
vacku a hydra niekto kontroloval? Este by som zmeral tlak paliva tandemu.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
