Demontáž vstřiků u JTD
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
middex
Příspěvek od middex »
Máte někdo zkušenost s demontáží vstřiků u JTD? V servisním manuálu je to samozřejmě s použitím docela složitého přípravku. Jde to provést i bez něj?
Dík…
AR 1.9 JTD
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
nastriekaj tam nieco nech to tam stece a potom ho vymykaj von
Non1
Příspěvek od Non1 »
jurki888 píše:nastriekaj tam nieco nech to tam stece a potom ho vymykaj von
Tak,tak, len uvolniť a vykývať.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
origoš
Příspěvek od origoš »
Známej to úspěšně vyndavá tak, že to zaleje Cocacolou a druhý den to bez problému vytáhne.
Neviděl jsem, jak jsem koupil, tak prodávám.
www.mosaznevyrobky.cz
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
Jj kamosi rikaji ze na tom fakt nic neni melo by to jit pekne povolit je tam urcity moment,takze to zarvany neni.ale teda proc chcou v BOSH servise za demontaz vstriku automaticky pres 2 tis kdyz to je hotovy do hodinky aj s problemama nechapu
Non1
Příspěvek od Non1 »
origoš píše:Známej to úspěšně vyndavá tak, že to zaleje Cocacolou a druhý den to bez problému vytáhne.
S tou Coca-colou som to už počul, no neskúšal som to, vraj to fakt funguje lepšie ako WD a spol.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Vacsinou ten vstrek v tom hliniku tak skameneje, ze dostat ho von je ako porod jezka proti srsti. Osobne to robim tak ze take dobre dva dni pred tym ako ho vyberem tak ho zalievam orechovym olejom a popusti.
Peal
Příspěvek od Peal »
povolit si přívod od vstřikovací lišty a obnažit vstřiky a pak jen už povolit a zezpodu nejakým jakoby pačidlem zapřít a lehce klepnout a vyskočí ven :-)
první vyndávání byl porod,bylo to tam přiškvařeně a pak očista a od té doby bez problémů .
VW Brambora variant 1,9TDI 85kw 4motion
TDI tech
No predstavujes si to moc jednoducho. Ked sa ten oxid hliniku zazere do ocele korunky vstrekovaca tak je to jak zvarene :(
kecka
Příspěvek od kecka »
Ja si taky musel vyrobit stahovak z pevne oceli abych to vytahl ....
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
Non1
Příspěvek od Non1 »
Veru, prechádzka ružovým sadom to nie je.
Tuhle jsem na HDi 3 vstřiky vyndal, 4tý nešel, použil jsem doma vyrobené dvouhmužné zpětné kladivo 20kg / pěkná posilovna / za závit elektrické části a nic, takže navařit na zbytek vstřiku metr tyč a vstřik se utrhnul dole v hlavě, zbytek jsem musel nechat vyjiskřit. :(
autickar21
Příspěvek od autickar21 »
Povolit vidlicku co drzi vstrek o cca 3 zavity a nastartovat. Vstrek sa vytiahne sam.-odskusane. Problem nastane len ak je vstrek zapeceny, S trpezlivostou ratanou na hodiny s pouzitim baraba sa vytiahne.
Peal
Příspěvek od Peal »
hodně dobrá věc na povoleni zapečeného vstřiku je čistič na krby a trouby :-)
Abych nic nepoškodil, vyndaval jsem vstřiky na HDI /80kw/ 3 dny ....Používal někdo tu sadu na demontáž vstřikovačů u Fokuse 80 kw/1,6/?
Zpět na „Italské vozy“
