Neorig rádio v OII
VW/Audi/Škoda/Seat
Fantik
Neorig rádio v OII
Příspěvek od Fantik »
Jde aby to chodilo s klíčem v zapalování a po vyndání aby se vyplo?
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
urcite
Fantik
Poradíš ?
RobON
Příspěvek od RobON »
je potreba vytahnot 15-ku (spinane napeti) je na klimatroniku hned pod radiem, barvu dratu si z hlvyepamatuju ale nemel by byt problem to najit, kdyz bys to nemohl najit kouknu se ti do doc.
Kdo maže, ten jede, kdo nemaže, ten platí
Fantik
No jsem to asi špatně napsal potřeboval bych S-kontakt ne 15-ku, aby se rádio vyplo po vytažení klíčku ze spínačky.
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
No myslím,že "S"kontakt nevytáhneš nikde,jde jen ze spínačky do podvolantovky konektorem...a myslím,že zatížitelnost tohoto kontaktu bude minimální
Fantik
Ok takže buď origo rádio nebo jen přez 15-ku
Díky. ;)
fabiátor
Moderátor
Venca1 píše:a myslím,že zatížitelnost tohoto kontaktu bude minimální
Co tim presne myslis ? Pokud to nesnese ani minimalni proudovy zatizeni navic, tak se to da resit pres polovodicovej spinaci prvek ovladanej z S kontaktu. Ale myslim ze by stacilo i primy napojeni a nebo rele. Potrebuju akorat potvrdit logiku a nakreslim pripadne schematko. Predpokladam, ze pri otoceni klicku je na S kontaktu 12V a po vytazeni neni, je to tak ?
Naposledy upravil(a) fabiátor dne 26 srp 2010, 21:12, celkem upraveno 1 x.
RobON
pokud by si trval na tom skontaktu zkus se podivat po can bus modulu, je jich na trhu dost a myslim ze jsem u nejakeho videl ze ma vystup skontakt,
ja osbne bych se smiril s tou 15-kou
Fantik
Ok díky. ;)
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Já jsem taky dával modul CAN na více autech OII,je to jak origo, je to rozhodně lepší než ta 15.
KARLIN80
Příspěvek od KARLIN80 »
fabiátor píše:
Je to tak ako píšeš cez relé to funguje a logika je rovnaká ako pri normalnom S po vytiahnutí klúča zmizne napájanie len farbu kábla zo zámku teraz z hlavy neviem.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
ROMIK píše:Já jsem taky dával modul CAN na více autech OII,je to jak origo, je to rozhodně lepší než ta 15.
kvůli S-ku CAN modul?? Docela drahej špás... Za 16kč v součástkách to máš opticky oddělený a funkční. Bohužel opravdu ze sloupku řízení. U rádia je to jen řídící napětí v řádu mA, takže tranzistor bohatě stačí...na co cpát další relé smnohonásobně větší spotřebou...
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
Fantik
Já tomuhle vůbec nerozumim tak si nechám poradit, jsi schopný mi to nějak pořešit?
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Jasně že jo, kolik dáš?? Poslal bych ti kablík s popisem. 2 piny do podvolantovky, jeden na stálý plus, další na kostru a do rádia...
Rozhodně tě to přijde na 1/5 nejlevnějšího CAN adaptéru a myslím, že to splní přesně to, co potřebuješ ;-)
