míchání olejů
turbo kamna power
míchání olejů
mám motor 1,6TD, najeto asi přes 300tis. km, za studena trochu horší komprese, velká kouřivost, za tepla si přede a jde jak víno, nekouří, jen tlak oleje by mohl být vyšší...
no a tak se koukám po nějakým hustším oleji... našel jsem polosyntetiku Selenia HPX 20W50, ale je možná až moc hustý, můžu ho zkombinovat s minerálním olejem Q8 15w40? dal bych to v poměru 50:50. Oba plní potřebnou VW normu, takže podle mě by to mělo být bez problémů...
nějaký názor na to? díky
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Neměl by být vůbec problém.
perry
Re: míchání olejů
Příspěvek od perry »
turbo kamna power píše:mám motor 1,6TD, najeto asi přes 300tis. km, za studena trochu horší komprese, velká kouřivost, za tepla si přede a jde jak víno, nekouří, jen tlak oleje by mohl být vyšší...
Nechápu důvod, proč je míchat...... Očekáváš viskozitu 17,5W-45? Co tím získáš? Jen pro doplnění, HPX má tyrkysově zelenou barvu. Není jednodušší a levnější nalít olej ve viskozitě např. 15W-50 nebo 10W-50 nebo rovnou jenom HPX?
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Zkus se zeptat Miloše, mám pocit, že na podobné záležitosti používá M7ADS :)
GIV Variant TDi ???kW
turbo kamna power
perry: 10w50 nebo 15w50 nechci proto, že tyto oleje jsou buď za veliký peníze a nebo neplní vw normu. Ten HPX stojí 150kč na litr a Q8 můžu mít za 100kč na litr :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
perry
turbo kamna power píše:perry: ......Ten HPX stojí 150kč na litr a Q8 můžu mít za 100kč na litr :)
Takže pokud to chápu správně, jde o to ušetřit 200,-Kč ?? Jen chci říct, že to HPXo tou Q8 zmršíš, jsou to úplně odlišný oleje, mají úplně jiné báze, ikdyž plní stejné normy. Červenou a zelenou nemrzku taky přece nesmícháš a přitom obě plní normu ASTM 3306. Jak jsem psal, HPX je nabarvená na tyrkysovou zelenou aby každýho trklo, že se to nemá s ničím míchat.....
RUNDA
Re: míchání olejů
Příspěvek od RUNDA »
...ja som mal GII 1,6D a mala take iste priznaky ako tvoj motor.a brala 1l oleja na 1000km.lial som M7ADSIV od Parama.mal som 10l za 23eur.cize som nalial raz do mesiaca 1l oleja za 2,3eura.potom som este nalial do motora xeramic-ale vysledok som sa uz nedozvedel lebo som dvojku predal...
turbo kamna power
tak v tom případě se asi vyprdím na HPX a dám tam minerál Q8 15w-40 a uvidím
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
bobG3
Míchání
Příspěvek od bobG3 »
Selenia - bůhví co to udělá, míchání se nedoporučuje, max na dojetí. Lepší řešení je to M7ADS2
G3 Variant synchro
turbo kamna power
ten M7ADS jsem nikde nenašel nějakej kloudnej co by plnil VW normy, navíc to dělaj většinou ty levnější firmy... dám radši Q8
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
RUNDA
tento som lial ja a splna normu VW... http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... v)-1-litr/
turbo kamna power
RUNDA píše:tento som lial ja a splna normu VW... http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... v)-1-litr/
a v čem je ten m7ads4 jiný než obyč minerál 15W40?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
radekandy
Příspěvek od radekandy »
Pokud vím, tak platí pravidlo, že když už míchat oleje, tak jen stejné třídy a hustoty. Tzn. polosyntetiku jen s polosyntikou, 15W-40 jen s 15W-40 atd.. Samozřejmě je něco jiného, když je člověk někdě v krizi a potřebuje akutně něco dolít, tak je lepší kdejaký olej než jen nasucho, ale jinak nemíchat. Správně by se neměli míchat ani oleje stejné třídy a hustoty různých výrobců, protože oleje obsahují různé aditivační přísady které vzájemně nemusí dělat dobrotu...
AUDI A4 B8 3.0TDI
Slavkov
radekandy píše:Tzn. polosyntetiku jen s polosyntikou,
... ten marketing ale pěkně funguje 8)
Mohl bych vědět, jaký je rozdíl mezi syntetikou a polosyntetikou? :o ...silně mi to připomíná, že jedině Silan silanizuje... nebo, že něco je HiFi třída...
Ukaž mi nějakou normu, která tyto termíny stanovuje (rofl) (noteeth) (rofl)
bobG3
Slavkov píše:
Ve výrobě, studuj a dozvíš se, bohužel kurz tribotechnikem za hodinu je momentálně vyprodán :D
G3 Variant synchro
