Jeep cheroke 2,5 TD imobilizer
bisa.v
Příspěvek od bisa.v »
Ahoj.Dá se ten Imobilizer na cherokim 2,5 TD rv.1999 nák jednoduše odpojit,Došlo ke Ztrátě klíče s čipem a je ktomu pouze klíč bez čipu.Díky za jakékoliv info.
amigo
immo
Příspěvek od amigo »
aka je tam ecu bosch??
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
dany950
Příspěvek od dany950 »
zdravim
ja mam na mojom jeepe problem zo studenym startovanim , no ked sa motor zohreje startuje ok.zhavice mam vymenene no stale za studena zle startuje .bol som na diagnostike a tam ukazalo riad.jednotka zhavenia,tak mi v servise dali novu , po znovu napojeni na diag.uz sice neukazalo nic ,no stale za studena startuje zle , uz som ztoho auta nestastny.nemozte mi poradit co to moze byt.
dakujem velmi pekne.
ps:este taky dotaz , pocul som ze po vymene riad. jednotky je potrebne ju nakodovat /prisposobit/,no v servise mi novu rj zhavenia vobec nekodovali.
Zpět na „Americké vozy“
