Golf III 1.9 TDI 66kw
vybo
Příspěvek od vybo »
Chcem sa opytat na zvysenie vykonu u tohto motora. Nechcem nic drasticke. Co vsetko potrebujem pri výmene turba za turbo z 81 kw motora z variabilnou geo. lopatiek.?..k akemu vykonu by som sa dotal tym turbom triskami z toho motra lepsim IC a chipom dik. :worthy: :worthy:
Golf-GT
Re: Golf III 1.9 TDI 66kw
Příspěvek od Golf-GT »
vybo píše:Chcem sa opytat na zvysenie vykonu u tohto motora. Nechcem nic drasticke. Co vsetko potrebujem pri výmene turba za turbo z 81 kw motora z variabilnou geo. lopatiek.?..k akemu vykonu by som sa dotal tym turbom triskami z toho motra lepsim IC a chipom dik. :worthy: :worthy:
a typ motoru?
GIII AHF VA, S764, chip, kat+egr off, jednohmota + HDS57, 280mm brembo max, zadek zatím bubny, podvozek Koni, 1Z 66KW? (LOL)
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Určitě 1Z nebo AHU, takže výměna turba za turbo z 81 kW neni úplně nejsnažší.
Namontuj třeba trysky POWERPLUS 520 a auto hned výrazně ožije.
vybo
Příspěvek od vybo »
neni to najlahšie?..prečo ak sa možem opytat..tymi tryskami sa nezvysi spotreba?
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Když mas turbo a vstriky ztoho motoru, tak ho mas nekdei celej ne, tak ho tam dej :D
Je toho dost, co budes predelavat, turbo potrebujes i s trubkama na mazaní i se svodama.První díl vejfuku N 75, předělat to na podtlak, podtlak kouli a pocitac AFN.
Golf-GT
Zdeněk M píše:
a nakonec to bude stejně málo a bude kupovat větší turbo a větší vstřiky bohužel i jiné písty, nebo celej motor :( zas to potom ale pojede :D
Nojmik
Příspěvek od Nojmik »
ahoj kluci ja mam třeba motor 1z a daval sme tedka turbo z PD 96KW rozdil razantni z tim že už před inovací byl motor čiplej na 81KW ted ještě nějaky vhodny vstřiky a novej soft eventuelně přepistkovat čerpadlo moc prace to nebylo snad jedina věc co se musela předělat byl odtok oleje od turba a pak tedy výfuk jinak defakto nic vyc
Golf III 1.9.TDI 66KW
Golf-GT
Nojmik píše:ahoj kluci ja mam třeba motor 1z a daval sme tedka turbo z PD 96KW rozdil razantni z tim že už před inovací byl motor čiplej na 81KW ted ještě nějaky vhodny vstřiky a novej soft eventuelně přepistkovat čerpadlo moc prace to nebylo snad jedina věc co se musela předělat byl odtok oleje od turba a pak tedy výfuk jinak defakto nic vyc
písty dělat nebudeš? (LOL)
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
a ovládání naklápění lopatek na turbu jsi nedělal, nebo to pro tebe byla sranda? Nebo jsi ten tuner, co to dá prostě natvrdo na podtlak a hudá jede se? Už i takový jsem viděl...
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
vybo
Příspěvek od vybo »
aha tajze ake turbo by ste poradili aby stym bolo co najmenej prace
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
JohnyFlat píše:
teoreticky by to slo kdyby tam hodil banku co se dava na Mtdi ne ? nebo ne ?
Golf-GT
JohnyFlat píše:
na tom nic není, nebo jak to myslíš? nahodíš N75 a zapojíš hadičky s podtlakovou baňkou, počítač si to zreguluje sám
Golf-GT
vybo píše:aha tajze ake turbo by ste poradili aby stym bolo co najmenej prace
ono je to asi jedno, tak jako tak budeš měnit olejový trubky a počítač, pak napasovat trubky přívod a vývod vzduchu z turba, na 1Z jsem nic nepředělával, paslo to tam stejně, ale nejspíš musíš mít redukci na vývod, nevím jak vypadaj všechny turba, ale na VA a u většiny určitě
vybo
Příspěvek od vybo »
jasne dik...a nemal by niekto foto takejot presstavby alebo skusenost? dik ;)
Nojmik
JohnyFlat
:) ještě to neni hotovy jezdim stim každej den do prace takže je to zatim předělany na přetlak .... zitra bych měl mit zbytek komponetu takže se to doladi ;)
