fiat doblo 1,9 d lucas rv 2001
mam problem s fiatom 1,9 d cerpadlo lucas pocas jazdy to trha a diagnostika ukazuje iba rotor cerpadla max , ked som to meral tak ten rotor ked bol motor vypnuty tak mal11,2stupna ale pozadovane bolo iba 6,6 vie mi niekto poradit??
VYMENIT ČERPADLO, NIKTO TO NEOPRAVUJE. BOHATÉ SKUSENOSTI MAM S TYM, NO ZBYTOČNE MARENIE ČASU. VYMENITA BUDE POKOJ
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Peugeot 307 2.0hdi
VencaZahyb
- Sběrač informací
- origoš
Je to tak. Taky jsem se s tím zlobil. Bylo to ve značkovém servisu, oprava čerpadla za 15 000 a stejný problém. Nakonec jsem slavnýho Epica vyhodil a dal tam mechanického Bosche z Regaty. Musel jsem ho dát to delšího futrálu, předělat řemenové kolo a je po problému. Samozřejmě i plyn na lanko. Tady opravdu udělali soudruzi někde zásadní chybu. Moje rada zní: Zpátky na stromy.
Tohle se snad ani na kšeft dělat nedá, je to hodně práce a času. Po druhé už bych se asi na to zmastit nedal. Co je ale pravda, že to jede líp, jak se slavným Epicem.Myslím si, kdyby někdo pořádně vymáknul záměnu Lucase za Bosch a měl dost čerpadel, měl by asi dost zákazníků
