Kratce žhavi a špatně startuje octavia TDI
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
zdarec znamej ma problem na otavii 81kw TDI, auto kratce žhavi (cca sekundu)a po te špatně startuje (motor dlouho toči než chytne)
vymeneno:
žhavici svicky,rele žhaveni,čidlo teploty vody
(měněno z duvodu těch problemu,ale žadna změna, ve VAGu bez chyb)
nemate něake rady?
Naposledy upravil(a) Lu82 dne 24 lis 2010, 16:12, celkem upraveno 1 x.
Sráč
Příspěvek od Sráč »
nepadá mu nafta?A když startuje tak se čoudí s komínka?
leon asv,chip,Race 520,PD pumpa,11mm,GT1749VB,jednohmota SRE HDS57,puky TT,Brake 288mm,FMIC,výfuk durch,egr-váha-kat-off,zatím...3Kw sound
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
nafta nejspis nepada a pri startovani nehuli
jo a spatne sem to napsal, nezhavi mu to dlouho ale kratce cca vterinu,sem se spletl :)
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Předvstřik je OK ?
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
odhliadnuc od predvstreku a od nafty by kontrolka zhavenia mala sietit dlhsie nie?
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
Nechápu proč každej hledá chybu ve žhavením je to přímí vstřik a né koumůrka, mám zkušenost s TDi že i v -20st. bez žhavení chytla.
Zkontroloval bych palivový systém, jak psal kolega jestli nepadá nafta a zkontroloval bych počátek vstřiku paliva.
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
kdyz je venku nad 10 stupnu auto chyta uplne normalne
Zkontroluje ten počátek vstřiku, kolik to má namotáno?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
když hůř startuje a pak zahulí,jaká je příčina?díky
nezmarr
Příspěvek od nezmarr »
když zapneš spínačku, slyšíš cvaknutí relé? Mě to dělalo na Toledu a byl špatný kontakt v relé. Po propájení relé cvaklo, žhavilo tak jak má a startovalo znova normálně. Na Toledu je relé pod přístrojovkou, ale mělo by to být ve stejným místě, poslechni jestli cvaká.
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
OťasTDi píše:když hůř startuje a pak zahulí,jaká je příčina?díky
Mne to robil zly predvstrek.Dlho to točilo,natočilo a kudoľ dymu.A tiež som riešil padanie nafty,žhaviče a nakoniec to bol predvstrek.Ale ak to naštartuje na drc a zahuli,podľa mňa to je normalne keď je nižšia teplota vonku.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
nezmarr
jenže píše, že mu kontrolka blikne asi sekundu a ona by měla svítit déle. Ono to stejně nežhaví, ale kontrolka nesmí jen bliknout. Doporučuji zkontrolovat čas kontrolky žhavení a následně zkontrolovat to relé. Mělo by to být v horní řadě třetí, ale nejsem si jistý, musel bych se podívat.
Johny_RS
Ale nepovedal,pri akej teplote to skúšal.Pokial je vonku nad +5st.tak to nežhavi. Teraz som bol preč je tu 0st. a len prebliklo,počkal som kym cvakne rele(to kapanek trvalo) a už som štartoval a chytilo.
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
nezmarr píše:jenže píše, že mu kontrolka blikne asi sekundu a ona by měla svítit déle. Ono to stejně nežhaví, ale kontrolka nesmí jen bliknout. Doporučuji zkontrolovat čas kontrolky žhavení a následně zkontrolovat to relé. Mělo by to být v horní řadě třetí, ale nejsem si jistý, musel bych se podívat.
Ta kontrolka vždycky po zapnutí klicku na vteřinu blikne, blikne v ramci funkcní kontroly řizení motoru. Žhavit žhaví jen když svítí a pak zhasne(předžhaví). TDI žhaví pod 5 teploty vzduchu. Odpoj čidlo teploty a zapní klicek, musí to žhavení svítit zhruba 10-20 vteřin a pak startuj, melo bi to chytnout na brnk a dost zahulit až chytne. pokud ne, tak zkontroluj predvstrik vagem.
To že dyl tocí, chytne a zahulí, muže být tím že to pomalu točí a pocitac přikrmuje po dobu startovaní. ;)
vladoc
Příspěvek od vladoc »
Zhavi pod 5 stupnov C teploty vody nie vzduchu, alebo sa mylim?
KIA CARENS III 2,0 CRDI
