kontrolka chladiacej kvapaliny fabia 1.4mpi
lubo188
Příspěvek od lubo188 »
Zdravim pani na fabii sa mi znicoho nic rozsvietila kontrolka hladiny/teploty chladiacej kvapaliny vacsinou rano ked je zimny motor za tepla to nerobi, skusal som vymenit cidlo teploty ktore je na termostate ked som ho vytiahol chladiaca kvapalina bola v tej banke ale len uplne na spodu cize cidlo v nej nebolo vobec ponorene preto usudzujem ze ta kontrolka svieti kvoli tomu. Viete mi povedat preco v tej banke nieje voda ked mam nemrznucu vo vyrovavacej po maximum? dakujem.
To ti dělá expanzní nádoba, chce to vyčistit a nebo vyměnit za jinou není tak drahá, ale jestli je v ní olej tak výměna těsnění pod hlavou.
codll
Příspěvek od codll »
to je normalni vec ted v zime jedine nova ale ne cina ale muze se ti to opakovat taky jakou mas hustotu kapaliny bod mrazu
lubo188
no ta kvapalina je tam uz pet rokov vymenim nadobku a vymenim aj nemrznucu diky :)
e36power
Příspěvek od e36power »
jakej to je rok?
lubo188
nevim a zistil som ze z prepadu nejde do vyrovnavacky nemrznuca ide iba ked sa prida prida plyn aj to len trochu...
Hlavně, že tam něco jde při přidání plynu..
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Tomas.cz píše:To ti dělá expanzní nádoba, chce to vyčistit a nebo vyměnit za jinou není tak drahá, ale jestli je v ní olej tak výměna těsnění pod hlavou.
Má ta výměna bandasky nějakou opěrnou teorii?
Oct asv 2000, DieselPower
makov
Příspěvek od makov »
To iste robi aj mne na Fabii 1,2 r.v. 2006 ked su silnejsie mrazy tak sa rozvieti kontrolka mnozstva kavapaliny na maxidote a gonguje to.
Ked sa motor zohreje vsetko OK. Voda je tam od nova 4 roky. Nemeral som ju. Moze to byt ze by bola do malo °C?
Fabia 1,9 TDI ATD silver r.v. 2001 cca 100kw
Fabia 1,2 12V capucino r.v. 2006
Pája 19 píše:
Zejména 1.4MPi ano když se mastí chladící kapalina, ale bandaska je důsledek, né příčina.
adi
Příspěvek od adi »
na tomto motoru se mi to v sobotu rano (auto stalo venku. byla zima) taky stalo,zacala blikat kontrolka,pipalo to asi 5 minut pri bezicim motoru a pak zhasla,kdyz se to trosku ohralo a pak byl klid.vag nic nehlasil,myslim si ze to dela zima.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Mě to ted začalo dodělat taky asi tak 3x když bylo fakt hodně pod nulou. Nádobka je čistá ,kapalina OK. To samý i v práci stejný motor 1.4TDi. Hroznej mráz rozsvítilo ale tak -4 je to furt ok asi to nemá rádo zimu jako já po ránu...
