Výrobcové to nikde neuvádějí.
Cidlo teploty - odběr proudu?
Ahoj, neví někdo jaký má odběr čidlo teploty chladící kapaliny na TDI? Potřebuji vědět kolik voltů z něho poleze při určitých teplotách (odporu). Nechce se mi v tej kose šťourat v motoru, tak že bych si to spočetl při kávičce u krbu.
Passat 4motion AVF
v dílenské příručce je graf hodnot odporu při určitých teplotách
V podstatě platí, že napětí v čitateli zlomku je konstantních 5V. Ve jmenovateli zlomku je odpor čidla (který je závislý na teplotě). Výsledkem podílu je proud, který protéká obvodem čidla a ten ŘJ motoru vyhodnocuje.
Čím vyšší teplota, tím menší odpor čidla a tudíž tím vyšší proud.
co ti vlastně dělá problém?
nevyhodnocuje řj spíš úbytek napětí než proud?
Tak teda nevím. Ve schématech a se ale uvádí, že ECU teplotu vyhodnocuje na základě úbytku napětí na vývodu z čidla. Jelikož se mění odpor, tak se snad musí změnit i napětí na výstupu, nebo jsem úplná lama?
Ale asi to bude stejně jedno, protože to budu řešit přes termistor přidělaný na hadici s vodou s trimrem na seřízení bodu sepnutí tranzistoru. Jedná se mi autmatické spínání příhřevu vody do chvíle, než bude mít voda 70°C. Původně jsem myslel, že využiju stávající čidlo, ale má to na mě více problémů než výhod.
Passat 4motion AVF
Tak a teď mi řekněte, kdo říká bludy. Ten kdo tvrdí, že ECU sleduje proud nebo ten, kdo tvrdí že se sleduje napětí?
Naposledy upravil(a) majkl1 dne 10 led 2011, 12:39, celkem upraveno 1 x.
Passat 4motion AVF
Pokud by to bylo takto, musel by proud být konstantní a měřilo by se napětí, které by kolísalo v závislosti na odporu čidla - podle upraveného Ohmova zákona U = R * Ikonst.
Ovšem udržet konstantní proud se změnou napětí je z elektrotechnického hlediska mnohem náročnější než stabilizovaným napětím napájet teplotně závislý odpor (v našem případě negativní termistor) a měřit změnu proudu, který jím protéká.
Proto je tento obvod napájen konstantním (neměnným) napětím a sleduje se změna proudu v závislosti na hodnotě odporu čidla. Ostatně je to u toho obrázku uvedeno - napájecí napětí 5 Voltů. Takže obvod se napájí konstantním napětím a podle aktuálního odporu čidla se mění proud, který jednotka vyhodnocuje jako teplotu motoru podle vzorce Ohmova zákona I = Ukonst / R.
