podložka pod vstřiky nejde vytáhnout
vwagen
Příspěvek od vwagen »
Ahoj,nevíte někdo jak vyoperovat podložku pod vstřikem na G2,je nějaká připeklá?Zkoušel jsem snad vše,kromě toho,abych vzal švajc a nahřál podložku v komůrce.Nic jiného mně asi nezbyde,nebo jiný nápad?
Re: podložka pod vstřiky nejde vytáhnout
vwagen píše:Ahoj,nevíte někdo jak vyoperovat podložku pod vstřikem na G2,je nějaká připeklá?Zkoušel jsem snad vše,kromě toho,abych vzal švajc a nahřál podložku v komůrce.Nic jiného mně asi nezbyde,nebo jiný nápad?
by mě taky zajímalo brousil jsem i pilník a nic jedině asi fréza miloš
vwagen
když bych vzal frézu,tak mně to všechno napadá do motoru,jedině to nahřát švajcem.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
vwagen píše:když bych vzal frézu,tak mně to všechno napadá do motoru,jedině to nahřát švajcem.
Zavřeš ventily a vyfoukáš to žhavičkou ven...
***VAG,PSA,Renault***
vwagen
Je ale zajímavý,že do doby co jsem jezdil na naftu,tak to šlo vydělat,teď co jezdím na SMN30,tak ne.Nahřátí by nepomohlo?než to vrtat a vykouřit u toho krabičku startek.
zkus do ní zatočit závitník možná se utrhne..
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
ale asi větší průměr bych dal a sadovej jedničku , nebo něco tupýho aby ti to neřezalo
Ivanek007
Příspěvek od Ivanek007 »
ja tam vzdycky narazil sroubovak a slo to ven.
shvellan
Příspěvek od shvellan »
já do ní vtočil mega vrut :D
Octavia 1,9TDi 81kW
vwagen
shvellan píše:já do ní vtočil mega vrut :D
vtočit vrut a šlo to vytáhnout?
Peete
Příspěvek od Peete »
vyhrubnik na diry, ma to i vedeni, na jedno otoceni je podlozka venku bez jakyhokoliv poskozeni okoli
Nissan Primera SW 1,9 DCi
vwagen
Peete píše:vyhrubnik na diry, ma to i vedeni, na jedno otoceni je podlozka venku bez jakyhokoliv poskozeni okoli
A to jsi upnul do vrtačky?,mám na tvoření málo místa,je to na vstřiku za čerpadlem.
VW GOLF 1.6TD IC 365000km
vwagen
průměr díry té podložky je cca 5,5mm...
Ivanek007
clovek muze byt blbej ale musi si umet poradit. vraz tam sroubovak kterej tam z casti pujde lehce a pote bude širší než dira v podlozce, klepni na nej a hyjooo s tim ven.
vwagen
díky všem za rady....
