G III žhavení
G III žhavení
Ahoj Mám G3 motor 1Z 66kw r.v 1994-95 nejde mi žhavení.při zapnutí klíčku mi nesvítí žlutá kontrolka žhavení-nefunguje mi to od te doby co jsem auto koupil,ale nikdy jsem žhavení zatím nepotřeboval-chytá mi dobře,ale ted mám čas a chtěl bych na to přijít.Může to dělat třeba že jsou žhavící svíčky špatný?Kde u toho najdu pojistku a relé žhavení?Relé žhavení motoru najdu v motorovým prostoru a nebo uvnitř u pojistek?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
díky,ja to budu stejně zejtra rozdělávat,jelikož mám popraskaný žarovky na podsvícení tachometru,ale jen pro zajímavost,kde je to relé na žhavení?To je to velký v motorovým prostoru?A ještě jaký tam jsou žárovky na pdsvícení budíku,abych si je mohl koupit než to rozdělám?a kolik jich tam je?
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
no ještě mě napadla jedna věc,původní majitel,to nějako překopával-předešlej motor se mu zadřel,tak dával jinej,tak jestli to třeba nedal na jinou kontrolku.mě se totiž stává že když zapnu klíček a rozsvítí se mi ty základni kontrolky, např -mazání,ruční brzda,dobíjení,tak nekdý se mi rozsvítí úplně nalevo červená kontrolka vody,a po chvíly zhasne a jinak všechny kontrolky normálně svítí - při zapnutým klíčku.je to zhasínání kontrolky vody po chvíly při zapnutým klíčku normální a nebo bych to mohl brát teoreticky jako špatně zapojenou kontrolku žhavení?slovacek.milos píše:a máš fkta změřeno na svíčce že ti to nežhaví když i to dobře chytá to se mi nezdá
bez žhavení ti chytne tak rapl a ne motor miloš
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
