Vlezou se na OII kola 18" 8,5J ET35 ??
Díky
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu
stanousek.1
stanousek.1
stanousek.1
ono v zásadě máš pravdu ale jak u čeho když máš u OII origo ET50 a 6,5J je širokej disk a dáš tam 8J a ET35 tak bych řekl že v předu budou kola dost ven když to přepočteš podle ET tak to je jako bys dal pod origo disk 4 cm podložkustanousek.1 píše:ja myslím že et 35 se pooužívá docela často..je to takovej zlatej střed ani moc dovnitř a ani moc ven......
stanousek.1
takže když jsou teď na oktávě kola s et 47, tak vezmu metr a naměřím si od límce disku 17mm (et 47 - et 30) a udělám si rovnoběžku s diskem, tak uvidím jak to bude vylézat?
- chiptuning
a neni jednodussi to rovnou spocitatTom.s píše:ono v zásadě máš pravdu ale jak u čeho když máš u OII origo ET50 a 6,5J je širokej disk a dáš tam 8J a ET35 tak bych řekl že v předu budou kola dost ven když to přepočteš podle ET tak to je jako bys dal pod origo disk 4 cm podložkustanousek.1 píše:ja myslím že et 35 se pooužívá docela často..je to takovej zlatej střed ani moc dovnitř a ani moc ven......a to se tam asi na 100% nevejde
6,5 palceje 165,1mm deleno 2ma 82,55 - 50mmET je 32,55mm to znamena ze rafek je vylezly od dosedaci plochy naboje 32,55mm
8 palcu je 203,2 dele no 2ma 101,6 - 35ET je 66,6mm to znamena ze rafek je vylezly od dosedaci plochy naboje 66,6mm
a to je o 34,05mm vice ven venkovni hrana rafku oproti seriovemu kolu
Drag Power
