Topení Renault Megane
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
Dobrý den, nemate někdo zkušenost s topením u megana, mě se zda že to topí tak napůl, přitom motor je ohřátý dost ale horký to určitě nefouká, poradíte kde a v čem hledat příčinu? Děkuji.
bepa
Příspěvek od bepa »
radiator topeni je zanesenej vymen ho ale musis vyndat pristrojovku pekna prace holt francouz
kiko
Příspěvek od kiko »
Dá sa to riešiť rospúšťadlom.
Mortimer
Příspěvek od Mortimer »
Já bych prvně zkusil vyměnit termostat.
JARDA2
Mortimer píše:Já bych prvně zkusil vyměnit termostat.
Opět to vůbec netopí. Na budíku teploty motoru je ručka mezi čtvrtkou a polovinou, za půl se nikdy nedostane. Vypadá to na termostat? Kde by měla ručka správně ukazovat? Díky za odpovedi.
Mortimer
Teploměr
Zhruba v polovině.Pokud Ti to netopí a ukazuje správně,tak bych to viděl už jen na výměnu radiátoru topení.
Mišun
Příspěvek od Mišun »
Renault Megane 1.9dTi,98 Ps,rv 97
JARDA2
Mišun píše:http://www.renault-megane.cz/viewtopic. ... t=topen%ED
Snad to nebude za chybu odkazovat na jiné forum...jen chci pomoci
Mišun díky moc.
JARDA2
Tak sem měl dnes možnost to topení vyzkoušet. Najel sem 100 km, ručička teploty motoru vylezla zhruba po 7km po městě k půlce, pak spadla ke čtvrtce, to jak otevřel termostat ,auto topilo. Pak jsem najel na dálnici při rychlosti 140km ručka teploměru byla i malonko za polovinou -topení přestalo topit ! Foukal studený vzduch. Po sjetí z dálnice se motor mírně ochladil ručka teploměru byla mírně pod polovinou - topit to opět začalo.Ne nějak moc ale topilo. Tak kde hledat příčinu když to chvíli topí a chvíli ne.
haldex
Příspěvek od haldex »
má to fouklý těsnění pod hlavou a zavzdušňuje se to.
Mortimer
Topení
Kdyby to bylo těsnění pod hlavou,tak nezačne znovu topit po zpomalení.Je to zanesený radiátor topení - ohřívá se malá plocha,proto se při vyšší rychlosti ochladí a po zpomalení nebo běhu motoru na místě zase topí o trochu víc.Jinak čištění radiátoru nemá valný smysl,účinky jsou ve většině případů pouze minimální.
bepa
Příspěvek od bepa »
jak jsem psal hned po dotazu vymněn radiator a maš klid běžná závada renaultu .Voda cirkuluje jenom ve vaničce ale nejde voštinama
JARDA2
Neměnil jste někdo ten radiator? Nikde sem o tom nic nenašel. Je to megan 1,6 55kw r.v.98. Je to prý pěkná pakárna ale pustím se do toho sám. Za každou radu dík.
Package
bordel
Příspěvek od Package »
zatial nic nemen....pripoj sa na hadicu do kurenia nejakov s vodovodu co polievas zahradu...druhu hadicu odpoj a pusti naplno....ale bacha ak je moc zapchaty tak to najskor bude vyrazat hadicu...ale poriadne to preplachni a uvidis ze odtial vylezie bordel....ked pojde voda normalne von tak to zase zmontuj a chod to skusit...
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
stefi
Příspěvek od stefi »
asi daj novy nieje az tak drahy kvalitne zaneseny radiator nevicistis nicim inak ak je to 1.4 1.6 vazne tam odchadzaju tesnenia olej sa dostane do vody a zanesie radiator staci maly unik oleja a spravy to .vtedy sa da kal vicistit napr benzinom
Zpět na „Renault / Dacia“
