SEAT toledo 1.9tdi 1999 (2000)
kralikkk
Příspěvek od kralikkk »
zdravím chci se zeptat na co si mám dát pozor při koupi tohoto vozu, hlavně mi jde o to že je v autě chiptunning + vstřiky, z auta je vymáčknuto 150 koní, spotřeba do 5.5l/100km - prý jediný problém je se spojkou která nezvládá výkon, asi bych teda dokoupil nějakou lepší
najeto 180tis, rozvody měněny při 155tis, filtry a olej před 3tis (měněny vždy po 8tis)
chip - je to obyč přepis map řídící jednotky vagem (cca 700mb)+ oladění hodnot motoru ve visu a tdi grafu za provozu
// tomu vůbec nerozmím tak prosím o veškeré rady
díky za veškeré rady
El_Burro
Příspěvek od El_Burro »
Já bych se toho vůbec nebál dá se tam lepší spojka a bude to dobrý hlavně to musí ject fakt pěkně se 150 kobylama (crazy)
VW Golf 1.6TD , Seat Toledo 1.9D , Ford Transit 2.5Di
netopier
Příspěvek od netopier »
no ten popis chipu je pekna volovina :)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
"chip - je to obyč přepis map řídící jednotky vagem (cca 700mb)+ oladění hodnot motoru ve visu a tdi grafu za provozu "
Ani jedna věc nedává smysl, takže bude lepší zjistit, kdo to ladil a ukázat graf z brzdy. Jestli je to za dobrou cenovku, tak bych do toho šel, opravit nebo vyměnit se dá vše. Třeba i ta spojka :) Jednohmotu na tohodle Seatíka bych doma měl. Origo nové VW-AUDI/Sachs... Kdyžtak pošli soukromou zprávu. :D
Oct asv 2000, DieselPower
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
