kia sorento 2.5 CRD
Rasto
kia sorento 2.5 CRD
Příspěvek od Rasto »
Zdravim brat si kupil toto auto, bokuzial je take lenive, ze by som ho prebehol aj na hladkom diesely. Diagnostika nevypisuje ziadnu chybu, pozerali sme turbo je to klasika odfuk, ktory je zavrety na volnobeh nafukuje hadice, zaslepili sme EGR ventil ani to nepomohlo,vaha vzduchu+vzduchovy filter novy. Nechce sa mu zo ziadnej rychlosti, uz jednotka sa rozbieha velmi pomaly. Auto dobre startuje, nedymi,sem tam mu ostane svietit zhavenie za jazdy auto vsak v skutocnosti vtedy nezhavi, diagnostika nevypisuje ani vtedy ziadnu chybu.neviete, kde by mohol byt problem.
Dakujem
Roman 101
Re: kia sorento 2.5 CRD
Příspěvek od Roman 101 »
Rasto píše:Zdravim brat si kupil toto auto, bokuzial je take lenive, ze by som ho prebehol aj na hladkom diesely. Diagnostika nevypisuje ziadnu chybu, pozerali sme turbo je to klasika odfuk, ktory je zavrety na volnobeh nafukuje hadice, zaslepili sme EGR ventil ani to nepomohlo,vaha vzduchu+vzduchovy filter novy. Nechce sa mu zo ziadnej rychlosti, uz jednotka sa rozbieha velmi pomaly. Auto dobre startuje, nedymi,sem tam mu ostane svietit zhavenie za jazdy auto vsak v skutocnosti vtedy nezhavi, diagnostika nevypisuje ani vtedy ziadnu chybu.neviete, kde by mohol byt problem.
Dakujem
problém bude asi v diagnostice jestli ti za jízdy se rozviti žhavení tak tam závada musí být. Škoda teď si nemohu vybavit ten motor přesně co a jak.
Rasto
Skusane na mojej kts 530 a tiez na texe, v budikoch svieti kontrolka tam o nej diagnostika vie, v motrovej jednotke pise ze je vypnute. Toto auto my fakt pili zavity
Roman 101
Rasto píše:Skusane na mojej kts 530 a tiez na texe, v budikoch svieti kontrolka tam o nej diagnostika vie, v motrovej jednotke pise ze je vypnute. Toto auto my fakt pili zavity
tak to je pešek (LOL)
jedině měřit a nebo druhé auto porovnat hodnoty.
který je to rok výroby
Rasto
2004
Roman 101
Rasto píše:2004
to je divné a co měřené hodnoty nic to nenapoví
Rasto
no divne to je merane hodnoty tlak paliva dobry, cidlo tlakuturba to nema, vaha vzduchu ukazuje viac voci pozadovanym hodnotam, ale je tam uz nova a ukzuje tak isto ako ta stara, rozmyslam ci sa niekto nerypal v riadiacej jednotke, podla mna to auto sa chova ako keby davkovalo malo paliva, vobec nezadymi na cierno ani na neutral ked pridam plny plyn aspon trochu by malo
petersatan
uživatel
Příspěvek od petersatan »
Vycisti saci kos v nadrzi riesil som to nedavno auto malo tie iste priznaky diag bez chyb a vykon nikde
Roman 101
petersatan píše:Vycisti saci kos v nadrzi riesil som to nedavno auto malo tie iste priznaky diag bez chyb a vykon nikde
a nebo pal filtr
Kakamil 4x4
Příspěvek od Kakamil 4x4 »
Zkusil bych jít od jednoduchých věcí (všechny filtry) pro složitější, jako zkusit odpojit výfuk, jestli není kat KO. V další fázi bych vyzkoušel přepady ze vstřiků...kolik dávají jednotlivé vstřiky, jestli se jeden nefláká (rofl)
VW Sharan 1.9TDI 4motion (AUY 85kW) is dead :(, now Seat Alhambra 1.9TDI 4motion a Nissan Primera 2.0TD :)
Honda NT 650V Deauville
AndrejKv
Příspěvek od AndrejKv »
tohle auto se da diagnostit Highscanem nebo GDS, ne KTSkou nebo texou nebo atalem a dalsima multisrackama. Z multi nejlepsi by mohl byt launch nebo carmanscan (ostate na jeho platforme beha highscan).
Takze at zamiri k oficialum, nebo pokud s tim bude nahodou ve str.chechach tak ke me - mam GDS (flasku tequily s sebou :) )
diagnostika
elektronika
systemy vstrikovani
automaticke prevodovky
Rasto
vyfuk som mal odpojeny to taktiez nepomohlo, skusim pozriet tu pal.sustavu ale myslim si keby nemal dost nafty tak by to auto sklbalo alebo neslo skoro vobec, nerovnomerne. Auto ide plynulo len nema vykon. Dnes sa stala jedna vec zmenilo zvuk motora na volnobeh a ak som pridal na mieste vyskocil aj rychlomer na 80 km/h.Zvuk bol ako keby sa nieco o nieco suchalo, ale uz je to zase prec.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
AndrejKv píše:
Tak to sa asi pleteš co som robil GO na Sorente 2,5 CRDI tak tam bol vstrekovací systém BOSCH a KTSka si s tým vedela poradil velmi dobre co ma až prekvapovalo u korejského auta od chýb,cez Live data až po kodovanie vstrekovačov
ROMEK
co rozvody a tlak v Raily?
Rasto
uz je to v poriadku niekto predtym sa hral z riadiacou jednotkou, asi nepovedeny cip
Zpět na „Kia“
