Autoosciloskop S530
Autoosciloskop S530
Chtěl bych se zeptat jestli někdo z Vás nemá nějaké skušeností s autoosciloskopem S 530.
DIKY ZA REAKCE
DIKY ZA REAKCE
Re: Autoosciloskop S530
Moj nazor: Ak to potrebujes na bezne merania na autach tak je to max postacujece.Aj vzorkovacia frekvencia je postacujuca pokial sa nechces venovat VF elektronike.Co sa tyka meranie sekundaru na vn cievke tak sa da vyrobit vn sonda a velmi jednoducho.danpa píše:Chtěl bych se zeptat jestli někdo z Vás nemá nějaké skušeností s autoosciloskopem S 530.
DIKY ZA REAKCE
Tu uz mas nejake poznatky.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=75
Jo tak se dá udělat udělátko - je to kapacitní sonda, ale chytne leccos kolem, něco to nakreslí, ale je problém to ocejchovat s daným oscilem, pokud zapojím podle návodu pojistku proti zničení, neuvidíš co je třeba vidět. 170kHz=měření jakš takš do 30kHz, a to ještě u opakujících se průběhů, absolutní minimum pro měření je vzorkování 1MHz. Vím že to řada udělátek nemá a přesto jsou použitelná, ale už jsem narazil na omezení těchhle udělátek. Na druhou stranu je lepší něco než nic.
G3 Variant synchro
Oscilo
G3 Variant synchro
http://www.youtube.com/watch?v=YJEbhELL ... r_embedded
-velmi pekne video pre predstavu aku vzorkovaciu frekvenciu treba na vykreslenie sekundaru zapalovania. Velmi malo treba na vykreslenie dlzky horenia, okolo 50kHz su pekne dokmity a spicky- pri 100/200kHz je viac spiciek rovnakych, ako pri 500kHz, tak neviem ci je tam nieco so zapalovanim, alebo preco su rozdiely... Autoscope 1 mal vzorkovanie pri 1 kanali 250kHz, pri dvoch 125kHz, tak myslim ze taketo vzorkovania musia stacit aspon na 1 cievku.
