Únik oleje Fabia RS
Nosnx
Únik oleje Fabia RS
Příspěvek od Nosnx »
Ahoj, prosím o pomoc
mám Fabii RS, a v poslední době se mi začala objevovat olejová skvrna z pod pravého předního podběhu. Moc jsem to neřešil, protože po několika děním sledování olej neubýval.
Dneska jsem jel asi 10 km ostrou jízdou a po kontrole olejové měrky jsem měl olej pod hranici MIN, tudíž to teče víc.
Proto bych potřeboval poradit odkud to může týct? Setkal jste se s tím někdo na jiném VW nebo přímo na Fabii?
Budu vděčný za každou reakci. Děkuji
karel4
Příspěvek od karel4 »
To bude spíš nafta,ne?Pokud ne,sundej podběh a zkontroluj intercoler,jestli není poškozen.
Andy-CZ
Příspěvek od Andy-CZ »
Jestli si kontroloval olej po jízdě, tak ani všechen nestačil natýct zpátky do vany a proto si tam na tý měrce měl málo..si teda myslím. Olej by se měl kontrolovat po nějaký době co auto stojí. Aspoň to tak dělám.
Škoda Fabia 1.9 TDI RS 96kW 5,7l/100km
makov
Příspěvek od makov »
Alebo turbo netesni a olej mas vo vzduchu a dole Ti vyteka z medzichladica. To by znamenalo ze mas turbo pred smrtou.
Fabia 1,9 TDI ATD silver r.v. 2001 cca 100kw
Fabia 1,2 12V capucino r.v. 2006
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Podle fotky ti teče nafta u filtru.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Chyť zospodu filter,kde je odkalovaci ventil,či tadial nekape nafta.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
martinsidlo
Na tý foto jsou mokrý hadičky.
najmis
Příspěvek od najmis »
Jo...a hned pod tema hadickama je spoj bajonetu..pokud ten spoj netesni tak to dokaze zasvinit vse okolo-Tlak to rozfouka po okoli..sundej podbeh a vyfot jak to vypada s IC a spoji u nej...
Nosnx
Zdravím, spodní spoj u intercooleru je čistý, takže to teče někde z vrchu. Bohužel bez demontáže nárazníku se tam nedostanu a nárazník se mi nepodařilo sundat...kouknu ještě na ventil na palivovém filtru.
Hadičky jsou mokrý protože jsem je stříkal sprejem proti kunám.
