Únik oleje Fabia RS
Napsal: 31 bře 2011, 19:16
od Nosnx
Ahoj, prosím o pomoc
mám Fabii RS, a v poslední době se mi začala objevovat olejová skvrna z pod pravého předního podběhu. Moc jsem to neřešil, protože po několika děním sledování olej neubýval.
Dneska jsem jel asi 10 km ostrou jízdou a po kontrole olejové měrky jsem měl olej pod hranici MIN, tudíž to teče víc.
Proto bych potřeboval poradit odkud to může týct? Setkal jste se s tím někdo na jiném VW nebo přímo na Fabii?
Budu vděčný za každou reakci. Děkuji
Napsal: 31 bře 2011, 19:19
od karel4
To bude spíš nafta,ne?Pokud ne,sundej podběh a zkontroluj intercoler,jestli není poškozen.
Napsal: 31 bře 2011, 21:26
od Andy-CZ
Jestli si kontroloval olej po jízdě, tak ani všechen nestačil natýct zpátky do vany a proto si tam na tý měrce měl málo..si teda myslím. Olej by se měl kontrolovat po nějaký době co auto stojí. Aspoň to tak dělám.
Napsal: 01 dub 2011, 11:49
od makov
Alebo turbo netesni a olej mas vo vzduchu a dole Ti vyteka z medzichladica. To by znamenalo ze mas turbo pred smrtou.
Napsal: 01 dub 2011, 12:06
od martinsidlo
Podle fotky ti teče nafta u filtru.
Napsal: 01 dub 2011, 12:24
od Johny_RS
Chyť zospodu filter,kde je odkalovaci ventil,či tadial nekape nafta.
Napsal: 01 dub 2011, 12:36
od martinsidlo
Na tý foto jsou mokrý hadičky.
Napsal: 01 dub 2011, 12:53
od najmis
Jo...a hned pod tema hadickama je spoj bajonetu..pokud ten spoj netesni tak to dokaze zasvinit vse okolo-Tlak to rozfouka po okoli..sundej podbeh a vyfot jak to vypada s IC a spoji u nej...
Napsal: 03 dub 2011, 17:46
od Nosnx
Zdravím, spodní spoj u intercooleru je čistý, takže to teče někde z vrchu. Bohužel bez demontáže nárazníku se tam nedostanu a nárazník se mi nepodařilo sundat...kouknu ještě na ventil na palivovém filtru.
Hadičky jsou mokrý protože jsem je stříkal sprejem proti kunám.
