MB E300TD 130kw W210 r.96-99
Darfen
Příspěvek od Darfen »
Prosím, je tento motor vhodný na různé LTO, rostlinné oleje atd? Případně E290 95kw? Děkuji :)
fottograf1
Mercedes na olej
Příspěvek od fottograf1 »
300TD 130 kW je vhodny na olej. Osobne sem ho prestavel pred rokem kamaradovi . Dve nadrze, predehrev vedeni od nadrze i zpet . Velmi dobre zkusenosti. Pracuje to bez problemu. Ted v lete prepina na velkou nadrz hned po nastartovani a v zime ,pokud je hodne pod nulou, ta po ohrati motoru na cca 40 oC. Co se tyce 290TD, tak ten na olej jezdi tez bez problemu, jen je potrebne prepnout na olej az po ohrati motoru na cca 60 oC i v lete, protoze je riziko, ze u primeho vstriku za studena se nespali vsechno palivo a neco se dostane kolem krouzku do oleje a casem ho znehodnoti a muzr dojit k vylagrovani motoru. Totez plati Octavek a vsech primych vstriku. Dale dochazi k postupnemu zanaseni kanalu . Zkratka poctive predehrat a neni problem. Ja sam mam nekolik MB 124D a dodavky a u pumpy sem nebyl uz pres 5 let, jedina na hajzlu.
nejsem ochoten prispivat spotrebni dani na kradeni politiku a dotovani mensin.
Darfen
Díky za odpověď :) Tak to jste mě potěšil. Teď ještě sehnat nějakého toho mercláka na překopání... ale asi by klidně stačila stará W124. Budu to mít jako pracovní auto. Nevíte o někom, kdo by ho prodal za rozumnou cenu? Kdyžtak i se špatným motorem, ale musel by to být 2.0D.. ten motor se mi válí na dílně. Díky :)
fottograf1
124D
Musim konstatovat, ze vetsinou MB 124-200D skonci svoji eru kvuli korozi a motor je ve stavu, ze by prezil jeste jednu nebo dve kastle. Samozrejme se mezi mercedesama pohybuju, ale je problem neco shanet a doporucovat, kdyz nevim ani orientacne, kolik je kdo ochoten investovat do auta. Samozrejme , ze vuci stavu a vlastne celkove kvalite. Dnes je spis problem ekopoplatek. Tedy bych potreboval znat alespon rozmezi investice, cca od do , samozrejme dle stavu. protoze kdybych mel vypsat vsechny, o kterych vim a hlavne to nejsou totalni hniloby, tak bych mozna ani dnes nemel cas jit spat.
Darfen
Myslel jsem tak okolo 10tis, kdyby se nasel nejaky se spatnym motorem. Prevodovku taky mam, takze kdyztak i ta by mohla byt spatna. Ale verim, ze se to bude shanet tezko. Co ja vim, tak ty motory jsou nezmary.
fottograf1
124D
Podle me je rozumnejsi vymontovany motor a prevodovku prodat, byt za nejakych 5-7 tisic, coz je realne a ne na roky a koupit si cele auto do 20 tisic a je to bez prace. Krom toho je jich v nabidce urcite vic, nez s vyblitym motorem a prevodovkou. Ja alespon o nicem takovem na prodej nevim.
Stewa
Příspěvek od Stewa »
Darfen píše:Myslel jsem tak okolo 10tis, kdyby se nasel nejaky se spatnym motorem. Prevodovku taky mam, takze kdyztak i ta by mohla byt spatna. Ale verim, ze se to bude shanet tezko. Co ja vim, tak ty motory jsou nezmary.
Podívej se na mercedes classic do inzerce http://www.mercedes-classic.cz/phorum/index.php. Objevuji se tam laciné kousky i s uhrazeným eko poplatkem. Navíc ti ho místní hned podrbou a informují tě co je ten krám zač.
Mercedes-Benz W210 300D
Darfen
Díky, díky :) občas tam mrknu, jestli je nějaká vhodná nabídka,
