dvouhmotový setrvačník koupě
petr85
Příspěvek od petr85 »
Zdravim odcházi mi dvouhmoták, a a mohl bych mít docela levně dvouhmotak i se spojkou. A chtěl jsem se zeptat jestli se da nějak poznat jestli je dvouhmotak ok. Jde mi o to, aby sem po namontování zjistil že je k ničemu a zbytečně vyhodil peníze.
Mimochodem cena by byla 8t tak jestli už ta cena neni nějak divná. díky za rady
Dá se sehnat kolem 11-12 komplet za novou myslím, napiš Laďasovi
Starej bych nemontoval, zbytečná práce
JS65
Příspěvek od JS65 »
roman1648 píše:Dá se sehnat kolem 11-12 komplet za novou myslím, napiš Laďasovi
Suhlasim radsej komplet neve nech to je. Dal som novu spojku a stary zotrvak ktory mal trosku volu co nebolo videt a rozbabral dalsu spojku ,2 dni roboty v prdeli.
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Nenapsal jsi, na jaké auto to máš tzn. 228mm nebo 240mm spojku...
Přesně jak píše romn1648, dá se koupit celý set kolem 12tis. Rozhodně bych koupil novej dvouhmoťák(to je neslabší článek :( ) a vypínací ložisko. Lamelu a přítlačák bych klidně nechal starší, jestli jsou vpoho.....
Kontaktuj členy Sebo nebo Paja-19 a poptej se jich na ceny a uvidíš...
Kdybys chtěl 240mm lamelu a přítlačák, tak mám SACHS jeté 120tis. ale OK
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
ronej
Příspěvek od ronej »
Touran 1,9 TDI,74kW PD
chudik
Příspěvek od chudik »
Alebo ako ja 3x vymena spojky a to tam bola nova ale LUK je tam vadna seria na 240 po vymene za sachs vsetko ok.
petr85
a když už sme u toho neznate nekoho z okolí Teplic že by se mi na to koukl a řekl co a jak? Jde mi o to že tu závadu mi řekli v jednom servisu. A lepší než vyhodit 12t by byla lepší, kdyby se na to koukl ještě někdo aby sem měl 100% jistotu
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
co ti to dela???
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
chudik píše:Alebo ako ja 3x vymena spojky a to tam bola nova ale LUK je tam vadna seria na 240 po vymene za sachs vsetko ok.
Teď jsem řešil to samé, komplet sada od LUKu špatná. Koupena origo a maká jak u novýho. Nejhorší je šetřit za každou cenu. (LOL)
Sharan ASZ
Octavia AGR
petr85
patrik.kloucek píše:co ti to dela???
občas když tam mám neutrál a pustim spojku tak je slyšet takové tupé bouchání. No a při taky jem měkdy jsou cejtit vybrace ale ty sou opravdu hoodne malý. jinak zatim nic jiného.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Občas by nezaškodilo napsat o jakym motoru a autě se tu bavíme. Hádám Bora 1,9tdi pd 74kW 5Q? Ale třeba to může bejt i V3S... :?
Oct asv 2000, DieselPower
mir77
Příspěvek od mir77 »
U koho si byl v TP?
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
petr85
mir77 píše:U koho si byl v TP?
Jména řikat nebudu nechci někomu uškodit. Jen řeknu že to nebyl velkej servis
petr85
Pája 19 píše:Občas by nezaškodilo napsat o jakym motoru a autě se tu bavíme. Hádám Bora 1,9tdi pd 74kW 5Q? Ale třeba to může bejt i V3S... :?
Omlouvám se je to ´bora 1,9 tdi 74kw. Jak si řikal
Pája 19
Tak na to bych tu měl krásnou novou jednohmotu. A máš po starostech. :)
