přestal jet
stanousek.1
přestal jet
Příspěvek od stanousek.1 »
potřebuji poradit mam seata leona 1,9 tdi pd motor ARL už delsi dobu resim to že mi auto žere strasne moc olej ..strasne dýmý a smrdí....barva kouře je spise do modra. takze nejspis turbo. a dneska sem se rozjel trosku svizneji a najednou se rozjel jak blazen tak sem dal dvojku a taky jel jako dabel z niceho nic.....tak sem vyradil a najedou mi otacky vyletely do maxima chvilku tam držely a pak spadly a auto samo od sebe zdechlo. samozrejme uz neslo nastartovat......potřeboval bych vedet jestli je to tím turbem že se proste odporoučelo do vecnych lovist......nebo necim jinym....zatím sem nemel nic rozdelanyho stalo se to dneska.....dekuji za vsechny rady a tipy........ :(
seat leon 1,9 tdi Pd 110kw
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Ejha...a otačky išli uplne až do obmedzovača?Až do červeneho poľa?Nechcem ťa strašiť,ale modli sa až si to necuclo olej z IC a nešlo to na olej a nezadrel sa ti motor.Pozri koľko maš oleja v motore.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
koco
Příspěvek od koco »
No, asi si to mal riešiť trochu skôr, ked to ako píšeš už trvá dlhšiu dobu. Aby už nebolo neskoro, turbo k.o., skontrolovať olej, ale asi bude už bez oleja, a ak nejde naštartovať tak možno aj banánové ojnice.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
stanousek.1
jojo otacky vybehli do čeveneho a motor hned zdechl..........no a motor jak kdyby natocit jde kucká to jak kdyby chytit chtel ale proste nechytne. olej zkontroluju hned co budu u auta ...pokud by to bylo jenom turbo tak bych si docela oddychl.......
micar
Příspěvek od micar »
vyměn turbo a možná to bude stačit
SUPERBII MR2013, CR 103KW,Ambition plus
Roomster 2/2011 , TSI,Style plus
Johny_RS
No vyzera to tak,že si to cuclo olej.Nahromadený olej z turba sa dostal do IC a pri točke si to cuclo..Ak si zdatny tak zhoď sponu pri EGR ventile a pozri či je od oleja sacia hadica a hlavne pozri na mierku oleja,či tam maš toľko oleja ako predtym.Dymilo ti to tak čierno,čierno-modro?Mne to cuclo olej a ojnica prerazila blok motoru a som dojazdil (wallbash) Dúfam,že ty pochodiš lepšie,lebo su to nervy zháňať motor a veci okolo toho.
stanousek.1
dymylo to černo-modro...spise bilo- modro..........modlím se aby to nebyla ohla ojnice :( dneska už to asi nestihnu nato mrknout ale zítra nato kouknu.....
tuner
Příspěvek od tuner »
podali si ruce ventily s pistama
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
koco
Příspěvek od koco »
Ak nejde naštartovať tak to dobré nebude, skontrolovať tlaky.
janeksdi
Příspěvek od janeksdi »
Jj cuclo to olej...přetočilo se to a nejspíš potkalo ikdyž ti to nepřeju asi to tak bude.
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Kdyz se ti tohle stane, tak nejvetsi hovadina je vyradit, priste tam nech kvalt a vyjed ten olej pak se to zas zklidni. A to turbo uz melo bejt davno venku.
90% se ti ohla(y) ojnice
tuner
To fabiator, dost blba rada, velka pravdepodobnost nataveni povrchu pistu a nebo nasati vetsiho mnozstvi oleje a nez vyjedes vsechen olej co je v motoru a nestihnes propalit pisty tak ho na konci stejne zadrez protoze nebude olej na mazani. Motor je nutny hned pri prvnich priznacich jizdy na olej chcipnout
stanousek.1
no vidim ze me nic dobreho neceka (wallbash)
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
Příklad jak z učebnice, člověk si koupí auto a pak jen jezdí, jezdí a jezdí, ikdyž má auto evidentně problém, no tak co, tak prostě zase jen jezdí tak dlouho, až motor vystaví stopku... Tohle vypadá velice parvděpodobně na to, že to vcuclo olej a tím pádem bude dost možná motor KO a investice bude nemalá.......
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
