Zkusenost chip octavia 2 tdi 77kw
davidac
Příspěvek od davidac »
Mate nejake zkusenosti s chipem zatim jsem mel nachipovane fiat 19jtd oct.66kw tdi bez problemu.Pry je na te 77 slabsi spojka mate nekdo chipnute
nostromo
Příspěvek od nostromo »
Hele ja ma 77kW trochu vic upravenou, ale kamarad ma na zakladu cca 140Ps a v pohode drzi. Hodne je to o chipu, jak je udelany
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Slabší jsou turba a spojky ale pokud vše funguje jak má tak by neměl bejt problém pokud je to rozumě udělané.
nostromo
Jj, pry turbo odchazi i v serii.
davidac
S firmou co chipuje mam jen hodne dobre zkusenosti jen me delali 2 a kamošum taky delal jsem to u profichipu v brne
davidac
Mel bych to na 99kw což je tak akorat si myslim neeee :o
Vici
Příspěvek od Vici »
maj i brzdu? dostaneš protokol o tom že i tvoje auto má 99kW?
davidac
Dostal jsem aj zaruku na motor http://www.profi-chiptuning.cz/kontakt/
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Jak můžeš dostat záruku na motor,když do něj neviděj.To nějak nechápu.Už jsem vyděl spostu motorů KO v serii/díra v pístu,ulítlá ojnice,ruplá klika,atd./Takže logicky když tomu přidáš koně tak to může vydržet ale nemusí.Je to jenom stroj.
Jinak turba padaj už v serii,protože to jsou většinou sračky značky KKK.
Spojka je taky slabší místo a hlavně dvouhmota jde od kopru.
Takže pokud chceš užívat koně tak je potřeba vše toto vyměnit a pak to pojede slušně.Ale i tak bych na to záruku já nedával.
BH motor
Příspěvek od BH motor »
davidac píše:Dostal jsem aj zaruku na motor http://www.profi-chiptuning.cz/kontakt/
Treba si pozret zarucne podmienky. Zaruka je na vsetko ale vlastne na nic........
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
nostromo
Na zaruku bych moc nesazel, urcite to bude salamounsky vyresene ve smlouve. Mozna bych tomu veril, kdyby ten motor byl novy, ale.....
davidac
Ve škodovce taky chipuji a daji na to stempl a kdyz zakaznik chce tak mu to i zapisou do TP a ojnice s pistama a turbem nic nedelaji.Tchan mel nachipovanou oct.1 66kw od funglovky a spojku delal s dvouhmotou v280000 mel to na 85
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
davidac píše:Ve škodovce taky chipuji a daji na to stempl a kdyz zakaznik chce tak mu to i zapisou do TP a ojnice s pistama a turbem nic nedelaji.Tchan mel nachipovanou oct.1 66kw od funglovky a spojku delal s dvouhmotou v280000 mel to na 85
tak to bych chtel videt kde davaj zapis do technicakz
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Vici
Příspěvek od Vici »
do TP ti opravdu nic nezapíšou ani ve škodovce. to můžeš být klidný :)
gyba
Příspěvek od gyba »
Já mám na ASV zapsaný v TP 97kw !!!
