Jumper 2.2 HDI blbne
-Johnny-
Příspěvek od -Johnny- »
Zdravim mám doma Jumpera rv.2004 2.2 HDi, když ho natočim tak vpohodě běží neni znát že by něco zlobilo. Jak mile ho přišlápnu a překročí se 3500 ot. tak najednou spadne do nouzovýho režimu. A když s nim normálně jedu tak to udělá při 3000 ot. a omezovač mě na víc jak 2500 nepustí. Vypadá to jako by pak netáhlo turbo nebo něco takovýho. Známej zase řikal že by mohlo bejt stržený čerpadlo ale to se mi nezdá když de normálně vytočit. Porsaďte mi prosim co stím, jestli to dělá nějaký čidlo či co.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Zajeď s tím na diag a budeš chytřejší.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
-Johnny-
S tim tam byl předtim známej a prej mu v servise řikali že to ukázalo nedostačují cí tlak paliva nebo vzduchu takže nevim no
Non1
Příspěvek od Non1 »
Tak paliva, alebo vzduchu, je to totiž dosť rozdiel a rozdielne chyby. Chcelo by to vedieť presne.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
omega001
Příspěvek od omega001 »
Zajedc tam ,kde maji origo diag pro live data. Hned ti reknou
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
-Johnny-
tak asi stejně začnu od nejlevnějšího řešení že nejdřív vyměnim palivovej filtr, bůh ví na co on před tim jezdil :-( a pak se uvidí co dál
omega001
taky se dá,musel bys to stejně udělat...
Non1
Příspěvek od Non1 »
Pozri hneď aj vzduchový filter.
Je potřeba to načíst PPO/Lexia, nějaký hokuspokusy ti moc neřeknou,neorigo diag taky málo kdy...
Těch příčin může být několik - regulátor na vysokotlaku,čidlo na railu,váha vzduchu,turbo....nebo všechno dohromady - ale nechci strašit
odkud jsi?
-Johnny-
roman1648 píše:Je potřeba to načíst PPO/Lexia, nějaký hokuspokusy ti moc neřeknou,neorigo diag taky málo kdy...
odkud jsi?
Sem z hlavního města.... když to bylo na tý "diagnostice" jak tomu řikal původní majitel (jestli to tam vůbec bylo) tak mi tvrdil že prej nedostatečnej tlak paliva. Ale jak říkám vpohodě to tede za plynem a když se překročí ty otáčky rozvítí se kontrolka motoru a je to v ...
vladosr
Příspěvek od vladosr »
treba ist na diag , kto ma skusenosti , ked pise nizky tlak , ide zvycajne o primarny okruh , podavacie cerpadlo -slaby prietok , cize maly tlak , filter paliva , ohrev paliva , zvykne tiect cez konektor .Ak sa mysli sekundarny okruch , preverit regulator , snimac tlaku , vt cerpadlo , pripadne cut off ventil . Treba lepsi popis .Ked je zla vaha kontrolku nerozsvieti .
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
bexiczek
Příspěvek od bexiczek »
jo zajeď s tím autem na diagnostiku...
Zpět na „Citroën“
