stěrače
Napsal: 17 čer 2011, 21:20
od FIKY
zdravím pánové, žádám o radu, já blbec jsem nechal při dešti otevřené okno a bohužel voda natekla do auta a problém mám nyní se stěrači stírají neskutečně pomalu a pak na chvíli vůbec, tak bych potřeboval jestli by se ašel někdo ochotný kdo mi hodí nějaké schéma a jestli je možné stěrače otestovat přes VAGa díky za rady. jeodná se o passat 3c
Napsal: 17 čer 2011, 21:25
od DOLPH
a nejsou to jen zadřené stěrače?s tím,že ti nateklo do auta to nemusí mít nic společného....
Napsal: 17 čer 2011, 21:26
od FIKY
no je mi právě divné že to je až po tom co zateklo do auta
Napsal: 17 čer 2011, 21:29
od Super
skus rukou im pomoct a uvidis ci to ide tazko
Napsal: 17 čer 2011, 21:39
od FIKY
no jde to docela ztěžka skoro s nima nehnu ale to brzdí ten převod v motorku ne?
Napsal: 17 čer 2011, 21:43
od DOLPH
ne.zapni je a pak jim rukou pomoz,jestli pojedou rychleji....
Napsal: 17 čer 2011, 21:48
od FIKY
no ba že zkoušel a ani ťuk, má to ještě nějakou jednotku pod sedačkou?
nehraje mi jedna věc a to ta když by byli přidřené táhla tak by to vyhodilo pojistku, ještě jedna věc nejdou ani ostřikovače skla ale zadní stěrač funguje bez problému jak stírání tak ostřikování.
Napsal: 17 čer 2011, 22:25
od Super
mne sa tiez zadrely uplne a poistky to nevyhodilo
Napsal: 17 čer 2011, 22:51
od FIKY
tak to tedy zkusím a uvidíme díkes
Napsal: 18 čer 2011, 03:53
od Super
odporucam dat potom tam plst a naplnit ju olejom aby sa to uz nestalo, zadieranie je aj chyba z vyroby nakolko cely system hriadelky je vytlaceny von a nie pod neakym krytom pod karoseriou
Napsal: 18 čer 2011, 06:27
od avatar
myslim ze je mas pridrene je to takove kurvitko od VW :)) aby se melo proc jezdit do servisu
Napsal: 18 čer 2011, 06:29
od octa8
Napsal: 18 čer 2011, 06:38
od Super
tak na 3 obrazku zdola vydno cap stieracou a tam odporucam dat plst a napustit olejom a priebezne casom premazavat, oplati sa to
Napsal: 18 čer 2011, 06:42
od octa8
Ja do tech cepu navrtal diru a dal maznici, takze muzu domazavat taky :)
Napsal: 18 čer 2011, 10:48
od kaad
Když jsem měl Octu, tak se mi za jízdy ukroutil levý stěrač. Tím chci říct, že motorek má takovou sílu, že pojistka nemá šanci. A teť u Passata si na to dávám bacha. Pokud stěrače nenamažu alespoň jednou za dva měsíce můžu stírat jedině tak ruční stěrkou. Holt inženýři to moc nedomysleli.
