N345 ventil
JD
N345 ventil
Příspěvek od JD »
Mám OII a píše mi závadu přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů N345,zkrat na plus,ventil je dobrý,chyba je někde v kabelu,nemáte někdo zkušenost kde by mohl být přerušen a nebo schéma elektriky odkud kam vede,je to 1.9 TDI 2007 kod motoru BLS a má DPF,moc dík,za to schéma i zaplatím bude-li třeba
JD
Vyřešeno
Příspěvek od JD »
Byl to uhnilý kablík ve svazku,dalo to spoustu práce ale vyřešil sem to.
Máratdi
Příspěvek od Máratdi »
Ahoj mám stejný problém ale pokud vím ventil je podtlakový ne? Kde přibližně se nacházel uhnilý kabel který vyřešil problém ? :?
miras5
Příspěvek od miras5 »
taky mám ten samý problém, ventil ok jen nevím kde pořádně hledat
