žhavení a dožhavení-čidlo
Citroen, Peugeot, Renault..
spajk
Příspěvek od spajk »
kdo mi porádí na lagune 2.2d, jestli tento motor má čidlo které řídí kontrolku žhavení? aby svítila pri horkem motoru 2-3 vteriny a v zimě nebo při studenem 15 vteřin?je tento motor timto vybaven? mam problem mě vždy svítí 4 vteřiny. takže v zimě dojdu nazhavim 4 vteriny kontrolka zhasne a startuju chytne na 3 válce.pokud to same udelam druhy den ale nazhavim 15 vterin do sepnutí relatka chytne nadrc na vsechny 4 valce,mam dojem ze tam musi byt nejake cidlo ktere je napojene do palubní desky na kontrolku,ktera svítí podle nažhavení a podle teploty motoru,jedno cidlo jsem našel toje v pořadku jen to upravuje dobu dožhavení,při studenem motoru nastartovanem dožhavuje 210 vteřin a při horkem dožhavuje 15 vteřin.nejake cidlo je v nejakem jakoby kolenu pod vstrikovacim cerpadlem ale nema za zadnych teplot odpor tak je asi vadne ale nezjistil jsem k cemu to cidlo je chova se to stejně i pri odpojení toho cidla,
Zpět na „Francouzské vozy“
