Prevodove pomery Passat B5
Napsal: 19 črc 2011, 19:58
od Milosss
Zdravim nikde nemozem najst nejaku ucelenu tabulku na prevodove pomery aj s vyslednym prevodovym pomerom v rozvodovke na Pasika B5 66kW. Vie mi to niekto povedat alebo je nejaka tabulka? Vdaka za odpoved.
Napsal: 19 črc 2011, 20:45
od dibarbora
Toto su pomery z passata 81kW, EEN - prevodovka.
1/ 3,5:1
2/ 1,944:1
3/ 1,226:1
4/ 0,838:1
5/ 0,683:1
rozvodovka/ 3,7:1
Oficialne to VW v else neudava (aspon v mojej to nie je), ja som to nahodou nasiel cez skodovku, kde tato prevodovka bola pouzita v Superbe. Skodovka az tak skupa na udaje nie je. Co ma ale prekvapilo, je tazsie sprevodovanie passata v porovnani s oktavkou 81kW rotacka.
Napsal: 19 črc 2011, 21:24
od Milosss
Vdaka, myslim ze ale ta prevodovka nebude moja, po dosadeni mi vyslo pri 2000 otackach 93km/h cize tachometrovych skoro 100 a mne ukazuje pri 2000 tachometer rovnych 90.
A s tou Octavkou, je to asi z toho dovodu, ze sa predpokladalo, ze Pasik najazdi viac km po dialnici, tak aby tocil nizsie otacky, ine ma nenapada.
Napsal: 20 črc 2011, 20:55
od Milosss
To vazne nikto nevie? Skoro vsetky otazky co som zalozil zostaly bez odpovede az na vynimku teraz, to mam tak zaludne otazky?
Napsal: 23 črc 2011, 11:08
od Milosss
No tak hosi, dost by mi to pomohlo.
Napsal: 23 črc 2011, 13:37
od tuner
Pokud neprozradis co mas za prevodovku tak je to tezky, jsou minimalne 3
Napsal: 23 črc 2011, 17:37
od Milosss
No to asi ani neprezradim, pac to nevim. Ale ak viete pre aspon neiktory typ prevodovky, tak sem s nim, este doplnim ze je to AHU r.v.97, to by sa dalo identifikovat, aky je to typ prevodovky.
Napsal: 23 črc 2011, 18:15
od tuner
nedalo porad to jsou 3 prevodovky minimalne. Kod prevodovky mas na prevodovce, na stitku v kufru, v servisce. Ale odstupnovany by to melo byt tak jak je napsany vysse a stalej 3,875 nebo 3,889 dle pouzite prevodovky
Napsal: 23 črc 2011, 21:20
od Milosss
Vdaka, ak tie prevodovky maju rovnaky prevodovy pomer, potom len ten staly mi tam nesedel, s tymi dvoma sa to priblizilo realite cize dakujem za odpovede.
Napsal: 18 úno 2012, 17:33
od Milosss
Zdravím, nejak som na toto zabudol, zistil som, že v aute mám prevodovku DHL. Vie mi teda niekto povedat presné prevodové pomery a stály prevod v rozvodovke? Vďaka
Napsal: 18 úno 2012, 17:50
od tuner
tak jak to tu je napsany a stalej je 3,889
Napsal: 18 úno 2012, 20:26
od Milosss
OK vďaka moc.
Napsal: 08 led 2013, 22:16
od Patricius
Nechcem zakladať novú tému:
Ak som správne pochopil zo štítku, kód mojej prevodovky je DVS?
Za akú "dlhšiu" prevodovku ju môžem zameniť do môjho Passata 1,9tdi 66kW(AHU)? ...z 81kW?
Napsal: 09 led 2013, 01:31
od FandaTDI
se záměnou neporadim, ale ty převodový poměry jsou v Etce
Napsal: 09 led 2013, 10:07
od Patricius
etku nemám :(
