Jak jezdit s TDI motory
Zdarec,
nevím zda to tu už je (hledal jsem,ale nenašel), když ano tak se omlouvám a prosím o smazání.
Podělte se o své zkušenosti jak správně jezdit s TDI motory, jaký styl jízdy je optimální atd.
Škoda Octavia Combi 1.9TDI, 81kW, 110PS, ASV, Ambiente
- lucky.jack
- lucky.jack
+1lucky.jack píše:Při studeným motoru nevytáčet a nehonit, při teplým motoru mu dávat za uši aby nezlenivěl a nezanášelo se turbo atd . Pravidelně měnit filtry a olej, brát dobrou naftu(+ třeba VIF). Víc nepotřebuješ.
nevytacet, nepodtacet = pohybovat se v otackach priblizne 1800-2300
nehonit = nevyvijet cinnost spojenou se zvysenymi tlaky, takze neslapat na plyn, jen ho lechtat
idealni napovedou je namontovat si ciste z naucneho hlediska tlakomer (budik, klidne od svarovaci techniky do tri stovek, Catdavid doporuci)
Je dost castym jevem, ze si lidi domnivaji, ze staci nevytacet a pritom na to vramci spektra nizkych otacek hamtaj jako Fittipaldi
Jeste doplnim, ze po zatezi dochlazovat. Zatezi se nemyslej jen vysoke otacky ale predevsim tlak (viz. zminka o tlakomeru). Nejcastejsi omyl je, ze lidi jedou korek dalnici a zastavi "jen na benzince aby natankovali" ... proste "jen" ma za nasledek zapekani oleje. Nebat se nechat motor bezet minutu, dve na volnobeh ale lepsi je lechtat to posledni kilometr pred zastavenim.
Při startování nemusíš nechat motor běžet, stačí, když pojedeš tak jak bylo psáno. Důležitá je hlavně teplota oleje, na budíkách máš teplotu vody, takže pokud máš 90C vodu, nemusí to znamenat 90C na oleji, většinou trvá ještě chvilku než voda ohřeje i olej, teprve pak tomu můžeš naložit. Ale nakládat tomu v rozumných otáčkách, tzn. pod 2000tis. tomu nedávat podlahu, nebo raději podřadit.
Studený motor na místě rozhodně NE !!! Nastartovat, počkat dejme tomu deset, dvacet vteřin, aby se motor dobře promazal olejem (to je doba akorát pro pásy, světla, zrcátko.....) a klidně a rozvážně vyjet.
Nekdy si to vyzkousej jak dlouho to trva, nez se to zahreje na provozni teplotu pri volnobehu. Vez, ze to bude trvat hodne dlouho. Ja nastartuju, necham to 10 sekund tocit a "lechtajice plynovy pedal" vyjedu.
To je vporadku, takovy zodpovedny pristup se dnes uz jentak nevidi. Vetsina lidi jedna s autem jako se spotrebnim zbozim a na takove veci kasle.
V zime je to to same, snad treba pul minuty. Kdyz jsem zapadlej nebo jsem nekde v doliku, tak ja delam to, ze motor necham bezet chvilku (2 minuty) a pak ho chvilku podrzim na vyssich, nezli volnobeznych otackach abych mu trochu v ohrivani pomohl. Vim, neni to asi prilis setrne, ale verim, ze je to setrnejsi, nezli po nem hned chtit vykony pod zatezi. Tot muj subjektivni pristup, budu rad, kdyz se k tomu nekdo vyjadri a poradi jak to delat setrneji.
Turbo se dochlazuje bud poklidnou jizdou v zaveru nebo pri stani na miste jak zminujes - oboji jen v pripade, ze jsi tomu daval. Po "rozumne" jizde netreba.
Naposledy upravil(a) Forest dne 03 srp 2011, 13:47, celkem upraveno 1 x.
V zimě taky nechávám ohřát tak 2-4 min. To je čas za který oškrábu okna (parkuji nonstop venku) a pak to nevytáčim kým se neohřeje motor na provozní teplotu. Dochlazuji turbo vždy při delší zátěži motoru (je jedno jestli je léto nebo zima).Sejky píše:JJ a co v zimě? Platí totéž? Já se omlouvám, za tyto pro vás naprosto studipní otázky, ale mám TDI poprvé a rád se k autu choval tak jak se sluší a patří.
A když dojedu tak nechat dochladit turbo 2-3 min?
- lucky.jack
Jak psal Jayson, teplota na budíkách je teplota vody a ne oleje. Olej se zahřívá na provozní teplotu podstatněji dýl a to hlavně v zimě. 4 minuty mi přijde už dost dlouho, ale při teplotách nad 0 to zas tak neva. Ale když je pod nulou tak radši oškrábu okna apk teprve startuju. Stejně se motor za 4 minuty na volnoběh nemá šanci ohřát ani o píď. Souhlsím s Markem77, nastartuju, zapnu světla atd. a během 20s odjíždím lehkou nohou.
