ventilator kurenia-vyriešene
nemá niekdo skusenost ? VW sharan 81kw r,v 1999 climatronic -akonahle sa zapne kluc pusti sa ventilator kurenia a nereaguje ani na ovladanie , dokonca ide aj ked je uplne vypnuty climatronic. VAG bez zavad
Naposledy upravil(a) exbenzin dne 30 srp 2011, 20:47, celkem upraveno 1 x.
Pokial mas skutocne v aute climatronic, tak sucastou ventilatora je jeho riadiaca jednotka. Evidentne mas fatalnu zavadu vo vykonovej casti riadiacej jednotky ventilatora. Takze najrozumnejsia oprava je vymena celeho ventilatora (v jednom celku je ventilator a jeho RJ). Pokial Ti ventilator nechrastil, tak by pomohlo aj prehodenie riadiacej jednotky, len samostatne asi nie je dostupna a ked sa niekomu rozsype ventilator, tak ho vyhodi ako celok. Takze asi len na vrakaci pozret druhy ventilator.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
Nevím, jak Sharan, ale OI/ GIV/ Páša atd. mají výkonový regulátor zvlášť, je to taková (červená) kostka s chladičem (který nevidíš je v "tunelu - tělese topení" Vedou do toho tuším tři dráty silové +, řízení od climatronicu a -. Když půjdeš po + od motorku, musíš na to narazit
Mimochodem, když zapneš klíček neblïká ti Climatronic?... pak by se takto mohl projevovat i únik chladiva...
GIV Variant TDi ???kW
V passate je regulator samostatny diel, ale je fakticky sucastou telesa ventilatora, vybera sa spolu s nim a nachadza sa pod kastlikom. Az po vybrati ventilatora z telesa kurenia je vidiet aj regulator. Co som pozeral etku na sharane je to namontovane extra vedla samotneho ventilatora. Ale podla priznakov, to tipujem na KO regulatora ventilatora, ked sa rozbehne hned po zapnuti zapalovania aj pri vypnutom climatronicu.
