Turbo? Váha?
Mager
Turbo? Váha?
Příspěvek od Mager »
Ahoj chlapi, potřeboval bych poradit. GIV 85kw PD a netáhne jak by mělo. Svezl jsem se v klasický rotačce 81kw a oproti mojemu golfu nebe a dudy. Tahalo to jak blázen. Potřeboval bych skouknout LOGy a případně poradit co s tim. Do váhy vzduchu se už někdo sral a turbo tam je nejspíš od výroby. Mam najeto cca 220 tis. Zkoušel jsem vyřadit EGR a nic, vyměnit ventil nalevo od N75, taky nic. Nová baňka na turbu, (se starou to padalo do nouzáku). Od IC maličko kape olej, ale to je prý normální.
Tady jsou logy.
03
http://www.ulozto.cz/10125573/log-01-003-xxx-xxx-csv
11
http://www.ulozto.cz/10125574/log-01-011-xxx-xxx-csv
Díky moc za rady, budu rád, když mi někdo zkušenný pomůže a poradí jak dál postupovat. ;)
VW GOLF VARIANT 1J AJM 85 KW PD
