: Výběr baterie
: Výběr baterie
Ahoj rozhoduju se mezi bateriema 74 AH a to značkou Banner Starting Bull,kterou jsem měl dosud a bezúdržbovou baterií Bosch stejný kapacity.
Jsou skoro za stejný peníz.Kterou byste mi radili ?
Dík Sláva
Dík Sláva
Neviem, kolko ti vydrzala baterka doteraz, ale osobne by som neriesil ani jednu. Kupil by som nejaky zakladny rad akuma (comfort), alebo pokojne starline. Podmienka, aby pod nalepkou boli este skrutkovacie vicka. Pocas zaruky das baterke pokoj a po zaruke raz do roka otvorit, vacsinou aj doliat (idealne nariedenou kyselinou) a nabit. Pri dobrej kondicii palubneho dobijania mas vystarane urcite na aspon 6 - 7 rokov. Neverim, ze na starsom aute tie na moj vkus drahe uplne bezudrzbove vydrzia tolko. Z kazdej baterky sa casom vyvari cast elektrolytu, odhalia sa dosky a baterka spieva labutiu piesen. Ked sa neda seriozne otvorit a ozivit, tak je po nej.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
EXIDE - kvalitativně jedna z nejlepších a cenově mnohem levnější než tyhle dvě značky.
Mám EXIDE Premium 100Ah za necelé tři tisíce a maximální spokojenost.
BANNER jsou baterky TOP kvality, ale jsou příšerně drahé, BOSCH jsou na tom cenově dost podobně.
Ta Bannerka není tak drahá a tu Boschku můžu mít taky kolem dvojky.
Tak se rozhoduju co vybrat
http://www.pro-auta.cz/banner-starting- ... odukt-264/
http://www.rajautodilu.cz/zbozi/5/Autob ... ZDARMA.htm
dibarbora od kdy se dolévá do baterie naředěná kyselina pokud z nějakého důvodu nedošlo k úniku?Úbytek kapaliny za provozu je způsoben odpařováním vody proto se vždy dolévá pouze destilovaná voda
CHrysler 300C 5.7 HEMI
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro
Yamaha R1 110Kw
To máš pravdu ale tohle se leje do nové prázdné baterie a ne při dolévání když se z ní odpaří voda.Pokud by jsi pořád doléval elektrolit tak kolika procentní roztok by jsi asi měl po několikátém dolití?mp3turbo píše:ono to nikdy nie je "cista voda" ale vzdy "elektrolyt" teda nariedena H2SO4. Ak ma rozum neklame, tak je to 34% roztok a kupis ju rozhodne v kazdej normalnej beznej drogerii.
Yamaha R1 110Kw
Yamaha R1 110Kw
ROBIG píše:dibarbora od kdy se dolévá do baterie naředěná kyselina pokud z nějakého důvodu nedošlo k úniku?Úbytek kapaliny za provozu je způsoben odpařováním vody proto se vždy dolévá pouze destilovaná voda
Logiku to nedava, ale skusenosti hovoria opak, este od cias skodoviek 1xx
akumulator doliaty kyselinou preukazatelne vydrzal dlhsie, potvrdzuje sa mi to dodnes.
Úmyslně jsem si kupoval 100Ah (900A), protože jezdím často po městě, trvale s bufíkem a mám i nezávislé topení jako předehřev vody před zimním startem. Takže baterka musí něco vydržet.
EXIDE mě fakt nezklamala. Banner ANO, Akuma ANO, Varta NE, Bosch lepší průměr.
