Jak rychle, levně a efektivně vyčistit palivovou soustavu?
Už toho smradu z ježdění na sračky mám plnej nos a stejně tak i všichni za prdelí auta, co musej dejchat ty smrady z vejfuku.
Po spálení posledního kanystru sraček bysem rád pročistil palivovou soustavu od zbytků bůhví čeho. Našel jsem jeden zajímavý návod na téměř stejnej motor jako mám (http://www.dieselgiant.com/injectorcleaning.htm) s celkem dostupnými potřebami, který je i pro méně zkušené opraváře.
Jak čistíte palivovou soustavu vy, abyste v zimě nezůstali zasekaní a nesmrdělo auto jako asfaltovač?
Naposledy upravil(a) Stewa dne 15 zář 2011, 20:03, celkem upraveno 1 x.
Mercedes-Benz W210 300D
kluci tohle potrebuju taky. znicil sme si motor olejem hlavne vyfritem a naftou od TANK Ono a potrebuju vycistit bordel nejak. VIF pouzivam ted kazdej den. liju si do 2l nafty 1 odmerku. porad se mi ucpava DRV
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
DRV se ti nejspíš neucpává bordelem z palivový soustavy, ale postupně se vydírajícím čerpadlem.sikin1987 píše:kluci tohle potrebuju taky. znicil sme si motor olejem hlavne vyfritem a naftou od TANK Ono a potrebuju vycistit bordel nejak. VIF pouzivam ted kazdej den. liju si do 2l nafty 1 odmerku. porad se mi ucpava DRV
776 829390
776 829390
podívej se do čerpadla a do nádrže klidně se stane že je tam čisto jak na zrcadle a není co čistit, na čerpadle nemusíš ani výhbnout s nastavovačem stačí jen horní deklík pokud ty hejblata jsou čisté bude to OK, pokud mrkneš do nádrže a budeš tam mít rosol tak žádný vif nepomůže jen mechanické čistěníStewa píše:VIF používám průběžně při "tankování"Jarda S. píše:vif
Jedna dnešní zkušenost:
Esterifikaci provádět za tepla, ale následnou filtraci nejlépe při 0°C přes prostěradlo. Včera jsem udělal zásadní chybu, že jsem asi 5 litrů přefiltroval za tepla (takže estery sádla a samotný sádlo protekly) a dnes jsem po kilometru jízdy stál a oddělal jsem palivák, nepomohla ani letlampa.
Do práce jsem dorazil s 4hodinovým zpožděním.
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
hranicka píše:Jedna dnešní zkušenost:
Esterifikaci provádět za tepla, ale následnou filtraci nejlépe při 0°C přes prostěradlo. Včera jsem udělal zásadní chybu, že jsem asi 5 litrů přefiltroval za tepla (takže estery sádla a samotný sádlo protekly) a dnes jsem po kilometru jízdy stál a oddělal jsem palivák, nepomohla ani letlampa.![]()
zásadní chybu jsi udělal v tom že nemáš zkušenosti nalít do nádrže neznámý esterifikát je naprostý nesmysl,
musíš dát esterifikát sedimentovat a uvidíš co dělá, pokud leta víš že je OK tak si ho klidně lej do nádrže hned ale nesmíš tam mít i normílní olej z lídlu mohou spolu reagovat
Zkušeností s esterifikací je víc než dost, jen se na to sralo. Vyšlo to 20x před tím, tak to třeba vyjde zase. Pak jednou trochu větší zima a bylo vymalováno. Zrovna tahle várka byla plná sádla (vyfrit), opravovaná pomocí hcl (nepudinkatizace) a pak pro jistotu ještě pěkně připálená při vyváření.slovacek.milos píše:
Tak čistej řepkáč by byl pro to auto lahoda, už když mu dám meřo z vyfritu z jednoho fastfoodu, kde v tom dělaj jen hranolky, tak to jede jak brus, meřo krásný. Ale je ho málo. Většinou vozím po sudech sračky z restaurace, kde je 70% sádla. A i ester sádla tuhne při +12°C, takže způsobuje problémy.slovacek.milos píše:no tak já se vydrbal s esterifikovanám burákem a pak čistým řepkovým olejem
nakonec jsem musel kochnout nádrž a minimálně centimetr rosolu tuším 5,října a problémy jsem měl jak jsem koupil v kci řepkáč se mrknu
Esterifikace bejvá možná i lehce poznamenaná prevencí proti otravě metanolem, preventivní podávání protijedu (myslivec) udělá svý.
tak založ sádloesterifikace vlákno,
já zde popisoval jak mi před barák nalili cisternu 1OOO litrů něco jako kačeního sádla myslel jsem že skončím v http://www.plkm.cz/
v lětě se to trochu rozpustilo a po estarifikyci ráno kalilo, třeba to chce nějakou kyselinu sírovou nebo podobnou cipovinu to chce vlákno a vyzrát nat tím
